Страница 736 из 784 ПерваяПервая ... 236636686726734735736737738746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,351 по 7,360 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7351
    Необходимо создать дубликат мнемосхемы в другом объекте. Что сделал: создал объект, затем на вкладке "Окна" нажал импортировать и выбрал мнемосхему, но импортировалась только сама мнемосхема. Все элементы перечекнутые. Как можно импортировать связи с другими объектами на мнемосхеме?
  2. #7352
    К сожалению, если объект на другом уровне то связи автоматически не восстановятся.
    Только если вручную восстанавливать.
  3. #7353
    Не подскажете как найти настройки по квитированию сообщений? Сейчас всплывают сообщения, связанные с типом "Информация". Мне не нужно чтобы они вплывали.
  4. #7354
    Вы можете Система - Сообщения - Каналы настроить чтобы для для Информации сообщения не выходили бы в окно сообщений.
  5. #7355
    Каким образом можно поменять тип данных на сервере в MasterOPC Universal Modbus?
    Через групповые операции трудоемко, т.к. в этом меню нельзя отфильтровать нужные переменные. Через Excel тоже нельзя изменить тип данных.
    Может еще какой то метод существует?
  6. #7356
    Только через групповые операции.
    Фильтровать можно не только в самом окне групповых операций, но и на вкладе Таблица тегов.
  7. #7357
    не подскажете как убрать отображение подписи у изображения при переносе его на мнемосхему?
  8. #7358
    Про какую подпись идет речь? Пришлите скриншот.
  9. #7359
    Подскажите пожалуйста, как сбросить работу пользовательской программы (PRG) из другого модуля?
    Описание задачи:
    Есть 3 режима (ручной, по таймеру, по датчику) для работы по каждому из режимов написан программный модуль.
    При смене режима необходимо сбрасывать работу модулей для остальных режимов.
  10. #7360
    Речь про Codesys или MasterSCADA?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
