Страница 735 из 784 ПерваяПервая ... 235635685725733734735736737745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,341 по 7,350 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7341
    Здесь лучше с ОРС разобраться.
    Начните с того, что в ОРС сервере у устройства включите настройку "Реинициализация узла при ошибке".
  2. #7342
    Здравствуйте. В режиме исполнения OPC сервера можно задать значение тегу с типом доступа WriteeOnly. Подскажите пожалуйста как задать константу на запись в OPC сервере ДО включения режима исполнения (на стадии создания тегов) ?
  3. #7343
    Не совсем ясно что вам требуется.
    В OnInit в скрипте можно сделать константу, но запись в теги происходит только когда они загрузятся.
  4. #7344
    Здравствуйте! Я скачал демо-версию MasterSCADA 3.X с сайта ИнСАТ, 3.12.0.26147 3.12(DemoReleaseMax)_22_04_05_16_20, но версия 3.12 вроде в апреле 2021 года вышла.
    Подскажите пожалуйста номер свежей версии MasterSCADA 3.X.
  5. #7345
    Версия вышла в марте 21, но мы раз в месяц выкладываем обновления с исправлением ошибок.
    Поэтому качайте последнюю демо и работайте на ней.
  6. #7346
    Доброго времени суток. Вопрос по подключению одного проекта к другому по OPC UA. На 1 проекте включен режим UPC UA сервера. На 2 проекте при попытке получить по OPC UA структуру проекта 1, получение данных останавливается на переменных, которые связанны с тэгами типа Currency. Можете подсказать, может кто сталкивался с такой проблемой, возможно ли это исправить? Если удалить связи с этим тегом, то получается все дерево объектов + OPC сервера, где нет тегов с данным типом.
  7. #7347
    Проект MasterSCADA? Пришлите ваш проект (Проект - Экспортировать) и пришлите скриншот - какие именно теги не дают нормально считаться структуре тегов.
  8. #7348
    Отправил на support@masterscada.ru с темой "OPCUA".
  9. #7349
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста где почитать/посмотреть про исключение потерь данных при перепадах связи. Благодарю!
    Пример:
    Если связь есть, то данные поступают через OPC сервер в штатном режиме. Если связь пропала, то ожидается момент её восстановления (минуты, часы, сутки). После восстановления связи загружается архивный файл данных которые "не дошли". Данные из архивного файла заполняют пропуски в архиве данных MS (тренды, алярмы, инфо). Данные продолжают поступать в штатном режиме до следующего сбоя
  10. #7350
    Смотря на каком этапе пропадает связь. Если между ОРС сервером и прибором, при чтении текущих - тут ничего не сделаешь.
    Если между клиентом и сервером, при архивации данных в сервере, то вообще ничего делать не нужно - когда связь появится данные клиент увидит.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
