Страница 733 из 784 ПерваяПервая ... 233633683723731732733734735743783 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,321 по 7,330 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7321
    Цитата Сообщение от Александер2008 Посмотреть сообщение
    как выровнять?
    Пришлите ваш проект (Проект - Экспортировать).
    Также сообщите версию MasterSCADA (Справка - О Программе).
    при нажатии всплывающее окно вылезает где попало
    можно ли его отключить?
    Да, в свойствах контрола включите настройку "Заблокирован" - это выключит обработку клика по контролу
  2. #7322
    По умолчанию проект
    проект вентсистемы
    • Тип файла: zip 4565.zip (79.5 Кб, Просмотров: 4)
  3. #7323
    Так получилось, потому что у вас был изменен размер контрола (см. приложение). Мы это поправим, а пока удалите контролы с мнемосхемы и добавьте снова, размер контрола не меняйте.
  4. #7324
    Здравствуйте. Не меняется положение окна при открытии. В настройках "Расположение окна" меняю настройки но ни какой реакции как будто зависло открывается все время в одном и том же положении/
  5. #7325
    Начните с того, что удалите кнопку вызова окна с мнемосхемы и добавьте ее снова.
    Если это не поможет, то пришлите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к мнемосхеме, и приложите несколько скриншотов демонстрирующих проблему.
  6. #7326
    Будет ли работать вент библиотека в лайт версии?
    включена она уже или надо платить? сколько она стоит не видно по сайту
  7. #7327
  8. #7328
    Во время аварии Только текст меняет цвет.Не работает мигание текстом и фоном. В настройках мигание включено в чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось Kipiamail; 02.04.2023 в 07:45.
  9. #7329
    Про что сейчас идет речь? Приложите несколько скриншотов описывающих проблему
  10. #7330
    2023-04-03_07-44-29.png Речь идет про значение. 2023-04-03_07-46-26.pngВ настройках есть пункты мигание текстом и фоном но у меня мигание не работает просто текст меняет свой цвет
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
