Страница 1 из 69 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    По умолчанию Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    Решил открыть тему по нестандартным устройствам и адаптерам для оборудования фирмы Овен. С оборудованием Овен работаю уже больше 5 лет и считаю его лучшим в отношении цена / качество, а последние 3 года начал разрабатывать и применять различные адаптеры и нестандартные устройства для этого оборудования.
    Я думаю, что дискуссия которая возможно будет в этой теме, будет полезная не только широкому кругу коллег, но и уважаемым разработчикам, так как здесь могут появляться нестандартные идеи, которые они могут применить в своих разработках.
    Приглашаю присоединится к этой теме коллег, которые тоже применяют в своих проектах нестандартное оборудование.
    Прошло ходовые испытания 2 новых устройства- Радиоудлинители дискретного сигнала.
    Бывают случаи, когда нужно подключить дискретный датчик к контроллеру, или просто кнопкой управлять удаленным насосом или другим оборудованием.Например выход пр-110, 114 соединить с удаленным реле, а тянуть провода или не выгодно ( если всего один датчик), или большое расстояние. Вот для этих целей создавалось это устройство.
    Устройство работает даже в сильно загруженном эфире. Достигается это специальным протоколом передачи данных. С помощью цифровой обработки удалось получить устойчивое прохождение команды даже при 30 % ошибок в пакете. Дополнительную надежность обеспечивает то, что сигнал передается постоянно, но по одному пакету в 10-14 секунд, используется плавающий алгоритм, со случайным временным диапазоном, что исключает помеху от однотипного оборудования, к тому же, пакет передается за 22 мс. По этому алгоритму передаются команды что на включение, что на выключение устройства. Благодаря этому протоколу, происходит как бы аналог простым проводам, так как гарантия доставки команды 100%, даже если сигнал забит помехой.
    Система имеет 16 адресов , то есть может без проблем работать 16 комплектов одновременно на одной частоте не мешая друг другу.
    Посмотреть примеры применения Радиоудлинители дискретного сигнала можно здесь http://it-devices.blogspot.com/p/blog-page_27.html
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Продолжим логически: а удлинитель аналогового сигнала?
    Применение есть.
    Применение есть.
    Радио-удлинитель аналогового сигнала с нормироваными характеристиками будет стоить дорого.
    Последний раз редактировалось Atman; 24.02.2015 в 13:37.
    Это типа, такого?:
    http://www.rateos.ru/index.php/produ...spectrum-433io
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Во вашей ссылке-это полноценный модем с добавленой функцией беспроводной трансляции входов одного модуля на на выходы другого.
    Мой радио-удлинитель заточен под одну задачу, но с повышеными требованиями по доставке сигнала (применяется специальный протокол).
    Как решается вопрос надежности доставки сигнала в устройстве по вашей ссылке я не знаю (в описании ничего не написано), скорее всего никак, ведь в этом устройстве это всего лиш "функция".
    В моем радио-удлинителе это "система"
    Это основное отличие этих устройств.
    1). Полноценный - это Спектр-433 или Спектр-433 IO-D.
    2). В рекламном проспекте и РЭ на Спектр-433 IO говорится не про всё, т.к. базовой моделью является Спектр-433. Там самое подробное руководство.
    Вкратце, про помехоустойчивость и доставке сигнала там сказано:
    ... "выделяется высокой надёжностью канала связи (благодаря помехоустойчивому кодированию, перемежению и наличию режима с гарантией доставки данных)."
    __________________________________________________ ____________
    P.S. Где посмотреть про Ваши устройства подробнее?
    Я имел в виду не гарантию доставки данных, а как будет вести себя выход устройства, при обрыве связи, а потом ее востановлении? А если обрывы будут постоянно, при сильной помехе. А если пропадет электричество на передающей стороне на 2 часа, как поведет себя выход устройства? Этот момент не описан, а это важно.
    Пока выложено на блоге часть моих проэктов, есть еще реализованые проэкты, но нету времени выложить на блог. Потихоньку буду добавлять , по возможности.
    Стр.24:
    http://rateos.ru/files/spectr433IO_manual.pdf
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    прайс где найти?
    сертификаты?
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    прайс где найти?
    сертификаты?
    Аппаратуру разрабатываю под заказ, и под свои потребности, использую сам, и еще постоянные клиенты, которые заказывают для себя.
    Естественно сертификатов на свое оборудование не имею. (Не те обьемы).
    На этот аппарат еще окончательной цены нету, так как он находится в виде макета, но полностью прошел ходовые испытания и если возникнет интерес к этому аппарату то буду делать образцы.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
