Показано с 1 по 10 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Во вашей ссылке-это полноценный модем с добавленой функцией беспроводной трансляции входов одного модуля на на выходы другого.
    Мой радио-удлинитель заточен под одну задачу, но с повышеными требованиями по доставке сигнала (применяется специальный протокол).
    Как решается вопрос надежности доставки сигнала в устройстве по вашей ссылке я не знаю (в описании ничего не написано), скорее всего никак, ведь в этом устройстве это всего лиш "функция".
    В моем радио-удлинителе это "система"
    Это основное отличие этих устройств.
    1). Полноценный - это Спектр-433 или Спектр-433 IO-D.
    2). В рекламном проспекте и РЭ на Спектр-433 IO говорится не про всё, т.к. базовой моделью является Спектр-433. Там самое подробное руководство.
    Вкратце, про помехоустойчивость и доставке сигнала там сказано:
    ... "выделяется высокой надёжностью канала связи (благодаря помехоустойчивому кодированию, перемежению и наличию режима с гарантией доставки данных)."
    __________________________________________________ ____________
    P.S. Где посмотреть про Ваши устройства подробнее?
    Я имел в виду не гарантию доставки данных, а как будет вести себя выход устройства, при обрыве связи, а потом ее востановлении? А если обрывы будут постоянно, при сильной помехе. А если пропадет электричество на передающей стороне на 2 часа, как поведет себя выход устройства? Этот момент не описан, а это важно.
    Пока выложено на блоге часть моих проэктов, есть еще реализованые проэкты, но нету времени выложить на блог. Потихоньку буду добавлять , по возможности.
    Стр.24:
    http://rateos.ru/files/spectr433IO_manual.pdf
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
