Страница 73 из 784 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #721
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Здравствуйте!
    С предыдущим вопросом разобрался.
    Теперь другой вопрос:
    Есть регистр состояния устройства. Он только чтение. После определенного действия с дозатором, он выставляет/сбрасывает определенный бит. Например бит 4. В SCADA я вижу число через модуль расчет. Через логическое И выделяю бит. Результат расчета 16. Как сделать, чтобы при этом бите равном 1 (16D) включалась лампочка, или появлялась надпиь (что лучше).
    Спасибо!
  2. #722
    Вычислять отдельный бит лучше не через модуль "Расчет", а через ФБ "Распаковка 32-битного значения" (закладка "Вычисления" палитры ФБ).
    Нужный выход бита этого ФБ, вы можете вытащить на мнемосхему правой кнопкой мыши - можно выбрать как его отображать (текстом или индикатором).
  3. #723
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Спасибо! Все оказывапется намного проще, чем я предполагал!
  4. #724
    Есть 2 АРМа с сетевой версией MasterScada 3.4 в одной Ethernet-сети.
    Проект сделан (в соответствии с рекомендациями из видеопримеров) один на 2 АРМа с одинаковой стартовой мнемосхемой (Система-Компьютеры: "АРМ Один" и "АРМ Два". Объект-Общие-Компьютер-"Выполнять на всех")
    Необходимо на одном АРМе внести небольшие изменения в проект и в главную мнемосхему, таким образом файлы проектов на обоих компьютерах будут уже не идентичны.
    Как это отразится на работе?
  5. #725
    Поясните - у вас у всех объектов стоит "Выполнять на всех"? Это неправильно, нужно назначить объект исполнению на сервере.
    Чтобы сделать одинаковую стартовую мнемосхему на всех компьютерах, выделяете АРМ, переходите на закладку "Режим исполнения" - "Стартовые окна", добавляете окно, в поле объект - тащите объект с нужной вам мнемосхемой и выбираете в столбце документ, нужное окно.
    Проекты должны быть идентичными. Какое именно поведение будет сказать трудно - зависит от внесенных изменений.
    Кстати в следующей версии мы планируем сделать синхронизацию проектов.
  6. #726
    Да, на всех объектах установлено "Выполнять на всех".
    Какие риски и особенности работы системы я имею в данном случае?
  7. #727
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    У меня снова вопрос!
    Как связать бит распаковщика 32-х бит с текстом. Чтобы когда истина выводился текст "Клапан включен".
    Пробовал выводить текст через модуль "значение". Один вывод удалось связать с мнемосхемой, другие не получается. Упёрто выводит сигнальный кружек красного чвета на мнемосхему. А на том что получилось, только текст, и после него добился "Клапан Вкл\Выкл".
    Каким способом выводится текст по логическому событию?
  8. #728
    Все будет работать не так как вы хотите - сетевого обмена между скадами попросту не будет.
    Назначьте корневой объект сервер - это быстро делается.
  9. #729
    Система - Шкалы - Дискретные.
    Создаете новую шкалу и пишете в нее нужный вам текст.
    После этого выделяете нужную дискретную переменную, и на закладке "Общие" назначаете ей эту шкалу. Вытаскиваете переменную на мнемосхему.
  10. #730
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Так в том то и проблема, что переменная вытаскивается ввиде красного кружечка! Например: Выход 6 , тип логисческий. Думаю, с чем-то еще нужно связать. Вроде все перепробовал!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
