Страница 728 из 784 ПерваяПервая ... 228628678718726727728729730738778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,271 по 7,280 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7271
    К ПК подключено два монитора, в проекте два объекта со своими мнемосхемами, которые при запуске проекта открываются каждая на своём мониторе.
    Журналы сообщений также отдельные для каждого из объектов.
    Не могу добиться открытия журналов на мониторе 2 (все журналы открываются на мониторе 1, в свойствах окон журналов объекта 2 устанавливал и снимал флаг "открывать на другом мониторе" - без разницы)
  2. #7272
    Смотрите на вкладке Подробности
  3. #7273
    Флаг "Открыть на другом мониторе" - если кнопка вызова (кнопка перехода к объекту) находится на мнемосхеме, открытой как "Окно" на мониторе 1, и если способ вызова по кнопке перехода задан "Новое окно", то новая мнемосхема по этой кнопке откроется на мониторе 2.
    Вряд ли это то что вам нужно.
    Если вас два независимых объекта, то в таком случае нужно задавать смещение для всех окон этих объектов.
    Посмотрите также вот эту тему:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...emplyarov.html
  4. #7274
    Спасибо! Со смещением работает как надо
  5. #7275
    Однако интересно - при открытии других окон (не журналов), они открываются именно на том мониторе, где расположен в этот момент курсор.
    Наверное тогда можно сделать отдельное окно, внедрить в него журнал и тогда оно будет открываться на активном мониторе?
  6. #7276
    Может просто открывать в зависимости от положения курсора?
  7. #7277
    А это как?
  8. #7278
    Вот так......
  9. #7279
    Вот так......
    Это попробовал, что-то ничего не вышло, но наверное это и не совсем то: я хотел, чтобы окно открывалось в определённом месте (изменение его положения и размера не предусмотрены).
    А вот с окном вариант работает - сделал окно нужного размера и вставил в него из палитры "Журнал", растянув его по размерам окна. Открывается эта конструкция на том мониторе, где расположена кнопка вызова.
  10. #7280
    Подскажите пожалуйста, требуется воспроизведение звуковых файлов.
    На каждый звук есть свое событие, но во-первых событий может быть сразу несколько, и звуки должны воспроизводиться друг за другом, как только какое то событие пропало, остаются воспроизводиться звуки с активными событиями. Есть системный канал звук, но как я понимаю там не предусмотрено циклическое воспроизведение звука ( сколько не ковырялся в настройках, проигрывается один раз).
    Также знаю про скрипт воспроизведения звука, но там используется класс SoundPlayer, которым не возможно отследить окончание звукового файла, да и в принципе он не предназначен для таких сложных задач. Подскажите есть ли возможность циклически воспроизводить канал "звук", да так что бы они еще и в очередь вставали на воспроизведение?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
