Страница 727 из 784 ПерваяПервая ... 227627677717725726727728729737777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,261 по 7,270 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7261
    Забыл сказать пишу в owen logic ПР200
  2. #7262
    Вам нужно задать данный вопрос в разделе "Программируемые реле"
  3. #7263
    Цитата Сообщение от Garik01 Посмотреть сообщение
    Добрый день! помогите решить вопрос. Пишу алгоритм управления жалюзями (вентиляция). Управляются в автоматическом режиме от пид регулятора с эти разобрался проблем нет. Как можно внедрить ручной режим в обход пид регулятора. У меня 6 жалюзей управляются сервоприводами 0-10 в. Может есть макрос который имеет 2 входа от пид регулятора и ручная уставка открытия жалюзей?
    Можете использовать блок SEL на выходе. Посмотрите также, возможно ли в вашей схеме ПИДе сделать безударное переключение.
    И выбирайте соответствующий раздел для вопросов про OwenLogic
  4. #7264
    Подскажите пожалуйста, если я запуская процесс calc.exe, при нажатии на интерфейс мнемосхемы он прячется за "masterscada" , и при последующих запусках, открываются его копии...
    Можно ли сделать, чтобы появлялся уже открытый Калькулятор, или же сделать так, чтобы он не скрывался за Masterscada?
  5. #7265
    Поверх всех окон точно не получится - это должно быть реализовано на уровне самого приложения.
    Запуск одного экземпляра теоретически можно сделать - вам нужно перед тем как запускать приложение прежде закрыть предыдущее. Это можно сделать скриптом.
    Пример в приложении
  6. #7266
    Пример в приложении
    Спасибо, сейчас посмотрю, а у Masterscada нет своего контрола "простейшего калькулятора"?
  7. #7267
    Нет.............
  8. #7268
    Пример в приложении
    Не работает скрипт, их набирается столько, сколько раз была нажата кнопка
  9. #7269
    У нас все работает корректно. Возможно у вас не отрабатывает строчка
    InSAT.Library.ProcessHlp.KillByName("Calculator");
    Посмотрите так ли называется процесс калькулятор в диспетчере задач.
  10. #7270
    вот информация из диспетчера
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
