Страница 722 из 780 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,211 по 7,220 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7211
    Подскажите пожалуйста, есть возможность в вфб c# "запись и чтение набора команд" сохранять набор с порядковым номером? Чтобы перед сохранением c# проверил имена файлов в папке, где первым всегда будет порядковый номер с точкой, и перебрав - новому набору при сохранении выставил следующий номер?
  2. #7212
    Это не ФБ, а скрипт. Сейчас он просто сохраняет набор с заданными вами именем.
    Но вы можете переписать его как вам нужно - код доступен для правки
  3. #7213
    Как добавить автостарт masteropc?
    Добавил bat и в нем прописал: modbusopcserver.exe NO, при запуске masterOPC только открывается но не стартует и не сворачивается в трее.
  4. #7214
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Сервер автоматически запустится в режиме исполнения при подключении первого клиента и остановится при его отключении.
  5. #7215
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста есть ли возможность убрать добавления кнопки вызова при переносе мнемосхемы объекта на другую мнемосхему?? В режиме разработки.
    Последний раз редактировалось AlexOpl; 19.08.2022 в 12:25.
  6. #7216
    Здравствуйте, при использовании функции работы со временем CurDay, чтобы задать глубину мы используем секунды, то бишь если глубина 2 суток, то -2х24х60х60
    А если нам необходимо автоматический генерировать отчет за предыдущий месяц и я использую функцию CurMonth, как в ней задать глубину ? Или для этого нужны другие функции ?
  7. #7217
    Здравствуйте имеется ли возможность в мастер скаде задать цвет или изображение для фона экрана , которое будет отображаться во всех вновь создаваемых объектах?
  8. #7218
    Нет, штатно так сделать нельзя.
    Только если скриптом.
  9. #7219
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Что произошло , может подскажите . Уже 3 года работает диспетчеризация . В конце отопительного сезона вопросов по отправке
    писем по Email не было . Всё работало стабильно . Но начался отопительный . Включили диспетчерский ПК . При отправке сообщение по Email модуль в Мастер Скаде отвечающий за это, начал выдавать ошибку.
    Изменений в проекте не было . И Мастер Скаду не обновляли и ПК не меняли и WIN 10 / 64 не переустанавливали .
    Неправильная последовательность команд. Отклик сервера: 5.5.4 Error: send AUTH command first. 1665080196-J18SszdXTL-Gahu9IqE
    При этом доходит только одно письмо ко мне. А их приходило ещё по трём операторам . Оставил только себя всё равно выдаёт
    ошибку , но письмо до меня доходит .
    Помогите --- может это связано с санкциями . Завтра буду вызывать администратора , я нахожусь за 300 км . Пробую
    и со своего ПК WIN 10 / 64 тоже самое . ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.10.2022 в 23:12.
  10. #7220
    Какой почтовый сервер для отправки используется? Скорее всего как то связано с изменениями отправки почты провайдера.
    Вот здесь примеры настроек для самых популярных почтовых серверов - проверьте с ними:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...la_e-mail.html
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
