Страница 721 из 784 ПерваяПервая ... 221621671711719720721722723731771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,201 по 7,210 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7201
    MasterScada 3 Demo
    С некоторого момента при входе пользователя через окно идентификации стало появляться сообщение:
    Куда смотреть?
  2. #7202
    Наведите курсор на текст - должен появится тултип, в котором будет указан путь к элементу который выдал такое ограничение.
    Затем настройте права доступа.
  3. #7203
    Подсказка "Система" - не очень помогло
    Методом тыка выяснил, что если в "Системе" на вкладке "Окна" для мнемосхемы заменить Тип с "Окно" на "По выбору", а уже в свойствах мнемосхемы объекта выбрать тип "Окно", то сообщение не появляется
    Последний раз редактировалось 1exan; 02.08.2022 в 16:07.
  4. #7204
    SCADAMaster , подскажите пожалуйста можно ли организовать, что бы скада проигрывала аудио файл с определенным именем в зависимости от того, какое число пришло на определенную переменную? Видел скрипт звука, но звук там один, следовательно на каждый звук нужно свой скрипт, а звуков около 10 шт.
  5. #7205
    Так что мешает доработать скрипт звука и открывать разные файлы?
  6. #7206
    Понял Вас, подскажите пожалуйста как в st код на переменную вывести текущее время?
  7. #7207
    К сожалению функции текущего времени в ST нет. Она есть в C# (DateTime.Now) или в ФБ "Текущее время"
  8. #7208
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком документе можно посмотреть как передавать данные из MasterSCADA в ПЛК или панель. MasterSCADA принимает данные с помощью Modbus OPCServer, далее обрабатывает их в самой скаде в Обьекте, а как теперь передать эти данные на другие контроллеры (панели) не пойму. В Modbus OPCServer создать slave? Но как тогда из обьекта передать данные в OPCServer. С OPC UA к сожалению никогда не сталкивался, хотя он есть и в контроллерах и в панелях. На какой стороне создается OPC UA сервер, как туда добавлять переменные, как настроить?
  9. #7209
    А в контроллерах есть поддержка OPC UA? Тогда такой вариант предпочтительнее.
    Для активации UA сервера достаточно включить одну настройку:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...polnenija.html
  10. #7210
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Спасибо, с OPC UA сервером все получилось.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
