Страница 720 из 784 ПерваяПервая ... 220620670710718719720721722730770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,191 по 7,200 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7191
    Добрый день. Вопрос, почему может тормозить скада? АРМ i7-9700, 16Gb RAM, SSD512. Видеокрта Nvidia Quadro P1000.
    В режиме 1 монитора всё нормально. В режиме 3х тормозит.
  2. #7192
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, именно там. А значочек вызова справки можно как-то убрать?
    Можете свой уровень сделать и там его выключить.
  3. #7193
    Как именно это проявляется? Выложите ваш проект (Проект - Экспортировать).
  4. #7194
    Я уже выкладывал ранее, часть проекта в теме. Все настройки сохранены. Полный билд нет возможности залить.
    Всего в проекте Система 15634 ФБ 13249 Объект 19865
    Изменение количества рабочих потоков с 3 до 1 - нет эффекта.
    Загрузка мнемосхем и окон - оптимизированный вариант - нет эффекта.
    Последний раз редактировалось fizikpsix; 29.07.2022 в 12:14.
  5. #7195
    Какая версия MasterSCADA? Надо поставить выполнение в отдельных потоках, уменьшать потоки смысла нет.
  6. #7196
    Версия 3.12.0.26875
    Последний раз редактировалось fizikpsix; 29.07.2022 в 13:21.
  7. #7197
    Поставьте выполнение в отдельных потоках, если не поможет - нужен проект.
  8. #7198
    Так в чем именно торможение проявляется? Если два монитора включить, а не 3 также проявляется?
    Ну и как мы сказали - выполнение в отдельных потоках поставьте
  9. #7199
    Галочка стоит на АРМе. Это бэкап до изменений. Галка не помогает.
    С каждым монитором уменьшается "отклик" скады. Дольше обрабатывает нажатия мыши.
    Так же зависает и вылетает. На 2х и 3х мониторах. На 1 стабильно.
    Последний раз редактировалось fizikpsix; 29.07.2022 в 15:29.
  10. #7200
    Т.е. спустя время полностью зависает и перестает реагировать на нажатия мышки?
    Пришлите отчет об ошибках, а также дамп процесса в момент зависания.
    По ссылке утилита для создания дампа скады внешним образом - смените расширение на zip и распакуйте ее в какую-нибудь папку. Запустите dump.bat - в этой же папке появится файл MasterSCADA_*.dmp. Заархивируйте дамп и выложите его на файлообменник (Yandex.Disk, mail.ru файлы и т.д.), а нам пришлите ссылку.
    По дампу в момент зависания мы сможем понять что происходит.
    Также после зависания сформируйте отчет об ошибках и также пришлите его.
    Для этого:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    Утилита:
    https://yadi.sk/d/nEBQMhmbuPuta
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
