Страница 72 из 883 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 8822
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #711
    12,153
    Я бы сделал так ,что бы избежать не нужного сброса
    • Тип файла: jpg DTR.JPG (107.8 Кб, Просмотров: 64)
    Последний раз редактировалось rovki; 21.02.2014 в 21:10.
  2. #712
    20.11.2011
    2,552
    Или так ......добавьте только переменные
    Ваш вариант правильнее, так как это скорее ячейка памяти, чем триггер.
  3. #713
    12,153
    Дело не в реализации ячейки памяти ,а в том что энергонезависимая переменная должна заводится на вход ячейки памяти (триггера),как у меня в варианте с D-триггером
  4. #714
    Спасибо огромное, сам бы не дошел бы до такого решения.
    Сильно изменилось представление о всевозможных вариантах решения одной и той же задачи.
    Придется многое теперь переосмыслить.
  5. #715
    12,153
    Для любителей XOR можно и так сделать
    • Тип файла: jpg ttr.JPG (107.6 Кб, Просмотров: 63)
  6. #716
    20.11.2011
    2,552
    Это самый верный вариант.
  7. #717
    12,153
    Вера тут как то не причем -дело вкуса ,привычки ,опыта ....Все имеет право на жизнь -главное конечный результат и возможность по прошествии времени понять (вспомнить) что на ваял .
  8. #718
    Всем доброго времени суток.
    Может кто сталкивался?Есть ПР-110-24.12.8рч.Заметил что некорректно отрабатывается программа.Долго мудрил , и тут увидел что О.Л.определяет его как ПР110-220-12ДФ.8рч.Снял его , поставил его близнеца.Второй прибор определилися нормально , программа работает корректно.Что делать с этим?При замыканрии джампера Х8 он просто перепрошивается по прежнему определяясь как пр220 , НА ДЖ.х11 никак не реагирует , при замыкании джампера Х13 предлагает выбрать версию прибора , начинает прошивать, потом ругается на несовпадение идентификаторов прошивок.Какие у кого есть мысли?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (48.1 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (87.0 Кб, Просмотров: 18)
  9. #719
    12,153
    А в чем проявляется не корректность работы .?
  10. #720
    21.01.2011
    еБург
    890
    может при создании проекта задали неправильный тип устр-ва?
    а потом, с такими параметрами и пепрошили ему мозги.
    начинающий профессионал
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: Вчера, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
