Страница 72 из 94 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #711
    Я понял так- что нужно для обмена вх и вых на панели и отображения на ней, отдельную программу писать??
    • Тип файла: png 11.png (71.3 Кб, Просмотров: 8)
  2. #712
    4,188
    Ну это громко сказано "программу"
    Добавить в конце PLC_PRG
    Это если в модулях 8 bit output имена будут hmi_Dxx и hmi_Wxx
    Посмотрите в моем примере, как адресуются 8 bit output и как они привязаны к лампам на панели потому, что в Вашем варианте совершенно не правильно.
  3. #713
    объясните мне что за кем идет???Т.е. от чего начинать отсчет, или что является 257,258,259...Не понял...
    • Тип файла: png 12.png (87.7 Кб, Просмотров: 16)
  4. #714
    4,188
    Для начала.
    1. В панели есть регистры -PSW и PFW. Они 16 бит -Word. Могут использоваться так же и как 32 битные -DWord
    2. В панели есть отдельные биты -PSB.
    Доступ к регистрам PSW и PFW с помощью модулей Register input/output, для переменных Word или с помощью 32 bit input/output, для переменных DWord или Real input/output
    А с помощью 8 bits input/output можно обращаться только к битам PSB.
    PSB ни как не пересекаются с регистрами PSW.
    По этому если вы решили использовать модуль 8 bits output, то лампа на экране панели никак не может быть привязана к разряду регистра PSW
    Если хотите, что бы лампа управлялась разрядом регистра PSW, то в ПЛК нужно было бы использовать Register output module. Тогда один регистр будет сразу на 16 ламп.
    И так если Вы выбираете 8 bits output module, то он как и следует из названия, будет управлять сразу восемью лампами, привязанными к восьми подряд идущими битами PSB.
    При этом адрес, который будет указан в настройках модуля, соответствует первому биту в группе из восьми, а остальные биты модуля имеют следующие по порядку номера.
    И так далее для следующих модулей.
    В панели будет так
    Последний раз редактировалось petera; 02.08.2015 в 21:02.
  5. #715
    4,188
    Кстати, в проекте панели удалите не нужные элементы. Они Вам в дальнейшем не понадобятся.
    Кроме того в настройках порта ПЛК не забудьте изменить ASCII на RTU
  6. #716
    "petera" Спасибо вам ОГРОМНОЕ за помощь и терпение))).Объясните мне пожалуйста, как мне теперь разобраться с изменением времени в таймерах, с панели?В проекте плк я их убрал все потому что ,как вы и сказали "Все модули у Вас будут output, за исключением четырех последних(для таймеров), но и в них нужны исправления."Какие это исправления?
    Последний раз редактировалось Maxsvell; 03.08.2015 в 18:04.
  7. #717
    4,188
    После небольшого перерыва, продолжим.
    Использование энергонезависимого регистра панели -правильно.
    Но нужно использовать без знаковый формат данных
    Так же можно задать, если хотите, ограничения вводимым значениям.
    Только не понятно почему такие разрывы между
    1-PSW300
    2-PSW400
    3-PSW500
    4-PSW600
    Почему не сделать по порядку PSW300, PSW301, PSW302, PSW303
    Последний раз редактировалось petera; 04.08.2015 в 11:53.
  8. #718
    4,188
    Попутно покажу как можно загрузить в панель начальные значения уставок сразу при загрузке в панель проекта.
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    Это в предположении, что уставки будут находится в регистрах по порядку - PSW300, PSW301, PSW302, PSW303.
    С проектом в панели все.
  9. #719
    4,188
    Теперь будем изменять программу так, чтобы обеспечить ввод времени из панели в ПЛК.
    1. Нужно изменить настройки режима работы UMD, где идет запись в лампы. Нужен режим работы по изменению значений в 8 bits output.
    2. Добавить еще один UMD
    3. Внутри второго UMD нужно добавить четыре модуля Register input.
    Обратите внимание на то, что к адресам регистров PFW нужно прибавить 10000 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257
    4.
    Теперь придется редактировать программу.
    Сложность заключается в том, что Вы для своих модулей-программ не используете входные переменные, а ссылаетесь в них на глобальные переменные.
    придется искать в разделах объявления каждой программы "t3", "t5", "t7", "t9" и удалять эти строчки.
    5.
    Теперь нужно преобразовать значения WORD, полученные из панели, в формат TIME, необходимый для таймеров
    6. Опять из-за идеологии Вашей программы придется использовать глобальные переменные, т.е. при вводе "t3", "t5", "t7", "t9" указывать именно глобальные
    Или сразу вручную объявить эти переменные как глобальные
    ЗЫ. Если не справитесь, то проект во вложении
    Последний раз редактировалось petera; 04.08.2015 в 15:19.
  10. #720
    "petera" доброго вам дня!Спасибо вам большое за столь подробные разъяснения( ну вот почему нельзя так в мануале по конфигурации писать) Все сделал по вашей инструкции))
    В процессе написания появились вопросы:
    1.
    2.
    Ну а в целом БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за помощь!!!
    В субботу выйду на работу и попробую проект в работе))Потом отпишусь.
    Последний раз редактировалось Maxsvell; 04.08.2015 в 16:27.
    Ответов: 4219
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:09
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
