а регистры в ИП не надо прописывать?
Добрый день, такой вопрос, программирование ип320 возможно только через кабель кс4 или есть ещё какие нибудь варианты?
Просто у меня на компьютере нет данного входа.
преобразователь интерфейса USB - RS232. Если панель старая, нужен нормальный с доп контактами, там один вроде используется кроме Rx-Tx.
Если панель новая, то вроде достаточно только Rx, Tx
Тесть можно просто одним проводом соединить?
с какого? старая панель 3 сигнальных + земля.
3 TxD Передача данных (Transmit Data) → Передача данных от компьютера
2 RxD Прием данных (Receive Data) ← Прием данных компьютером
7 RTS Запрос на передачу (Request to Send) → Аппаратный контроль передачи данных типа RTS/CTS
5 Земля
Для старых панелей до какого-то года без вариантов.
И должен быть именно преобразователь интерфейсов а не просто спаять, как бы уровни разные
Последний раз редактировалось melky; 20.11.2023 в 17:48.
Понял,спасибо
Доброго дня.
А можно ли подключить к ПР200 две панели? и как лучше это сделать?
В ПРке два порта 485, один порт нужен для шлюза.
320-е только слейвом если две. Но вытянет ли пр200 мастером две панели?
Обе панели будут слейвом, на одном порту, если данных будет много, будет прилично тормозить, так как ПР будет отправлять по одной переменной.
Отправлять регистры группой он не может.
Благодарю за ответы.
Данных, стандарт для ПР. 64 регистра.
Просто хотелось бы разделить по управлению так сказать
На одной ИП все что про котлы, на другой всё остальное.
