Страница 72 из 784 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #711
    Как и обычно в MasterSCADA - drag and drop.
    Хватаете команду тащите ее на нужный вам вход и отпускаете - устанавливается связь.
    Вы смотрели наши видеопримеры:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  2. #712
    Спасибо, буду разбираться.
  3. #713
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    По умолчанию Кнопка и целочисленная параменная
    Здравствуйте!
    Для управления весовым дозатором через ОРС сервер и Master SCADA, необходимо предавать несколько команд. Команда записывается в регистр дозатора. Команда, это число, от 1 до 255 в десятичном представлении.
    Например необходимо ввести команду "Пуск". Для дозатора это число 193. На мнемосхеме должна быть кнопка Пуск. Кнопка имеет два состояния, скажем 0 и 1. Помогите связать целочисленную пременную с кнопкой!
    Ваша подсказка сэкономит мне кучу времени.
    Спасибо!
  4. #714
    Воспользуйтесь модулем "Расчет".
    В формуле пропишите такой код:
    Пуск*193
    где Пуск - имя вашей команды. Когда вы нажмете на кнопку, на выходе расчета будет 193, а когда кнопка отожмется - 0.
  5. #715
    15.01.2010
    г. Лебедин
    108
    Спасибо!
    Думаю получится!
  6. #716
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Смотрел и видео и презентацию и методичку читал. Но как педагог с большим стажем могу сказать, пока сам шишек не набьёш, да хороший преподаватель не подскажет, ничего не получится. Сделал как Вы подсказали, но не даёт устанавливать связь. Мне надо было на сетевой вход1. Продублировал в ОПС сервере в корне с тем же адресом, тогда получилось и кнопка на мнемосхеме работает. Значит получается все переменные надо только в корень помещать? Прикладываю рисунок. Или я что то ещё недопонял?
    Последний раз редактировалось maximov2009; 28.05.2013 в 06:42.
  7. #717
    У вас настолько мелкий рисунок что по нему ничего не видно. Приложите покрупнее.
    Но связь между командой и входом ОРС должна установится, если только вход ОРС уже не имеет другую связь.
  8. #718
    11.09.2012
    2,462
    Рисунок хотел кинуть без архива, поэтому уменьшал. Вставляю новую крупную. А связь там действительно оставалась, я её не разрывал со старой кнопкой. Значит получается что если я хочу один сетевой адрес в разных кнопках использовать, то их тогда в ОПС дублировать надо?
  9. #719
    С одним входом можно установить связь только с одним выходом - по очевидным причинам.
    Поясните - зачем вам нужно задавать адрес с разным кнопок? В этом случае вам нужно не дублировать ОРС переменные, а обработать эту ситуацию в дереве объектов - то есть выдавать значение сигнала в зависимости от состояния разных кнопок
  10. #720
    11.09.2012
    2,462
    В принципе я только учусь, поэтому стараюсь разобрать разные варианты. А как пример зачем несколько кнопок- при нажатии на 1 кнопку на сетевой адрес идёт число 10, на 2 кнопку идёт число 20 и т.д.
    Спасибо за помощь.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
