Страница 717 из 784 ПерваяПервая ... 217617667707715716717718719727767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,161 по 7,170 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7161
    Вижу там используются связи непосредственно с OPC. Эти связи можно создавать не руками? Допустим скриптом каким-то?
    Условно имея шаблон применяемый на несколько обьектов, чтобы связи индексировались или я даже не знаю как это иначе назвать
    Т.е. обьект с номером 1 при применении шаблона с номером 0 имел бы связи с ОПС переменной 1, а шаблон с 0. Второй обьект с переменной 2?
  2. #7162
    ФБ "Скрипт C#" в принципе позволяет ставить связи, но тут нам это кажется целесообразным. По сути вам нужно один раз расставить связи для 16 или 32 кнопок, а внешних связей всего 2 - входная и выходная.
    А потом этот объект просто тиражируйте.
  3. #7163
    С битами я понял, благодарю. А вопрос про "автопривязку" исходит из другого. Есть массив объектов, допусти 100шт. В каждом элементе массива, лежат разные переменные разного типа около 15. Сответственно кроме индекса у элемента массива ничего не меняется.
    Проставлять 1500 связей руками непродуктивно. Отсюда и вопрос, можно это как-то автоматизировать?
  4. #7164
    Можно скриптом. В целом про скрипты тут:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...i_primery.html
    Пример установки связи в приложении
  5. #7165
    Почему у меня выходит вот эта ошибка?
    Скрытый текст:
  6. #7166
    item1 - у вас путь к переменной явно неверный.
    В метод Item передается всегда полный путь.
  7. #7167
    Поправил код. При его выполнении получаю тип связи "Обратную". А при перетаскивании руками тип "Входные". Так же обратная связь не отображается графически в дереве.
    По логике мне нужно создавать оба вида связи. Скажем как бы сделать переменную в скаде, представлением переменной с OPC.
    Последний раз редактировалось fizikpsix; 15.07.2022 в 13:39.
  8. #7168
    Вот здесь вы указываете что к чему соединяете.
    item.Connect(item1);
    item - выходная связь, item1 - входная
  9. #7169
    Код:
    var item = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Система.PC1.psregulopcda.PLC.Application.HSBY_VAR.SterLine[10].UST");
    var item1 = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("GPN.ФЕРМЕНТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ FR-2313 500M3.Управление.Стерилизация.Уставки.T10");
    item1.Connect(item); // получаю обратную связь в свойствах "Список связей" как в переменной item там и item1
    item.Connect(item1); // получаю тоже самое, что и сверху.
  10. #7170
    Пришлите ваш проект (Проект - Экспортировать) и укажите путь к скрипту
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
