Страница 716 из 784 ПерваяПервая ... 216616666706714715716717718726766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,151 по 7,160 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7151
    Нет, так сделать нельзя.
    Жаль, во многих скадах и программах для операторских панелей такая возможность есть и она очень полезна. Иногда там ещё имеется возможность создания отдельных слоёв и управления их видимостью при разработке.
  2. #7152
    Слоев в 3 версии нет, в 4 уже есть
  3. #7153
    Подскажите как в мастер скаде 4D реализовать кнопку с таймером, т.е. при нажатии на кнопку на мнемосхеме она вдавливается и параметр присваивается ВКЛ, а через 2 секунды параметр стал ВЫКЛ и кнопка на мнемосхеме отжалась?
  4. #7154
    Задайте вопрос тут
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
  5. #7155
    Добрый день. Подскажите пожалуйста с чем связана данная ошибка?
    | Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. : Неправильный указатель
  6. #7156
    Где именно появляется эта ошибка?
    Это ошибка возникает в коде .Net если происходит обращение не инициализированному указателю (null).
  7. #7157
    В Скрипте C#.
  8. #7158
    Значит где ошибка у вас в коде. Например, если обращаетесь к переменной/объекту, а их нет.
    Если есть Visual Studio то можно в отладчике посмотреть
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC..._skriptov.html
  9. #7159
    А есть ли пример, приложения, что бы на мнемокадре, кнопка отображала состояние бита(0/1), а при нажатии на неё меняла состояние бита?
    Бита в OPC конечно же
    Последний раз редактировалось fizikpsix; 14.07.2022 в 18:13.
  10. #7160
    Вот тут
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24971
    обсуждался такой проект и там есть пример.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
