Страница 714 из 765 ПерваяПервая ... 214614664704712713714715716724764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,131 по 7,140 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7131
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В MasterOPC есть, а в OwenOPC - нет такого.
    Странно, видимо не очень аккуратно Modbus Universal "обводили".
    Т.е. нужна вещественная команда, которая заводится на расчёт умножающий на 10, а этот расчёт связывается с тегом OPC?
    Да, примерно так.
    Обращение на запись тега будет только в момент действия команды, или постоянно?
    В момент записи.
    В качестве обратной связи команды тогда нужен другой расчёт, делящий текущее значение тега на 10?
    Да
    Может вам лучше Modbus Universal просто использовать? Пересчет включите и никаких больше обработок в скаде.
  2. #7132
    Да, примерно так.
    В момент записи.
    Да
    Тоже не хочется таких сложностей, вот пробую сейчас через ModbusOPC. Включил в теге пересчёт (Коэфф. X = 0.01), ввожу в скаде 28.00 - в ПЛК получаю 2799. Похоже где-то округление идёт, а где - непонятно
    UPD: округление делает OPC при пересчете. Как этого избежать?
    UPD2: поставил старую (тоже триальную) версию - в ней такого округления нет
    Последний раз редактировалось 1exan; 30.06.2022 в 12:27.
  3. #7133
    Небольшие округления возможны - это в целом проблема плавающих чисел на компьютере.
    Чем это так беспокоит?
  4. #7134
    Небольшие? Я ввожу 0,1 - записывается 0,09 - процент округления посчитаете?
    Главное, что в старой версии всё отлично работало (я довольно давно использовал MasterOPC), а в новой перестало
  5. #7135
    А с большим числом цифр после запятой?
  6. #7136
    Какая у вас версия ОРС сервера? Проверили на текущей - все нормально.
  7. #7137
    У меня значения со сдвигом на 1 или 2 знака (для большинства применений этого достаточно), поэтому коэффициент пересчета не будет менее 0,01.
    Проблемы именно при пересчете, значения c плавающей запятой с контроллера считываются и записываются без искажений.
  8. #7138
    У меня 5.0.9
  9. #7139
    У меня 5.0.9
    Поставил 5.0.17 - все нормально работает
    5.0.9 скачивал с masteropc.ru, она похоже и сейчас там
    Последний раз редактировалось 1exan; 30.06.2022 в 13:12.
  10. #7140
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Появилась необходимость "повесить" на двигатель подьема/опускания консольного крана частотник.
    Раньше я это решал с помощью Mitsubishi. ПЧ, энкодер, плата в ПЧ для энкоера, настройка хозяйства.
    Задумал решить с помощью OWEN. Позвонил в поддержку, молодой человек очень уверенно мне все посоветовал, ему респект, однако, детально посмотрев предложения - у меня возникли вопросы.
    Исходные данные (все еще на стадии подбора):
    1. Энкодер ЛИР, TTL, 512 имп/об
    2. ПЧ AFD-L055.43B.
    3. ТХ01-RS.
    Вроде все складно, тахометр управляет ПЧ, однако, у тахометра всего один счетный импульс, как он направление будет измерять? Или я что-то недочитал?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
