Страница 713 из 783 ПерваяПервая ... 213613663703711712713714715723763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,121 по 7,130 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7121
    Она находится в папке проекта и по умолчанию называется Archive.fdb
  2. #7122
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Интересна ваша внутренняя кухня. Как вы обходите ограничения движка БД, исходя их запросов пользователя?
    Лично я считаю, что interbase помер уже в 2005. Это только мое личное мнение.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  3. #7123
    А причем здесь Interbase?
    Firebird - это его форк, и он вполне себе живой, хотя конечно база достаточно медленная. Но использовать ее для хранения сообщений - вполне нормальный вариант.
    Для крупных проектов обычно используют MS SQL или PosgtreSQL.
  4. #7124
    Решил использовать связку ПЛК110 - OwenOPC - MasterSCADA, возник вопрос с отображением целочисленных значений со сдвигом запятой:
    В ПЛК и локальной панели проблем нет - на панели в свойствах отображения значения указываешь сдвиг и запятая отображается в нужном месте.
    Как сделать корректно отображение и редактирование такого значения в MasterScada?
  5. #7125
    В ОРС сервере ОВЕН разве нет функции Пересчет?
    В скаде это можно сделать с помощью модуля Расчет. Но лучше конечно это решать на уровне ОРС.
  6. #7126
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Firebird тоже давно не выпускал обновлений.
    На Windows для мелких проектов проще Access базы использовать, runtime там так же бесплатен, однако скорость работы гораздо лучше. Или MSSQL embedded (compact/localdb). И с OC лучше сопряжение и в средства разработки больше поддержки встроено. И скорость работы, поддержка стандарта SQL гораздо лучше.
    ЗЫ. Тем более, что для крупных проектов вы MS SQL все-таки используете. Будет меньше транскода.
    ЗЫЫ. Да и с безопасностью у firebird все плохо.
    Последний раз редактировалось keysansa; 29.06.2022 в 21:47.
  7. #7127
    Access - абсолютно бесполезная база. Имеет ограниченный объем, и не имеет поддержки хранимых процедур.
    Последний релиз Firebird - декабрь 21 года.
  8. #7128
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Последний релиз 3.0 - 8 июня 2022. Но в Notes - ничего нового. Паскаль.
    Ограниченный объем - в 2 Гб, без индексов? Для малых проектов? База дозаторов на 8 компонентов, со всеми "хотелками" занимает 76 Мб за 5 лет.
    ЗЫ. Реально, зачем эта BD?
  9. #7129
    В MasterOPC есть, а в OwenOPC - нет такого.
    Т.е. нужна вещественная команда, которая заводится на расчёт умножающий на 10, а этот расчёт связывается с тегом OPC?
    Обращение на запись тега будет только в момент действия команды, или постоянно?
    В качестве обратной связи команды тогда нужен другой расчёт, делящий текущее значение тега на 10?
  10. #7130
    И что? Видимо правили ошибки.
    Собственно что нового в Access?
    76 мегабайт - это если только настройки хранить. Если же хранить временные ряды - изменение параметров, то это расход за пол дня, даже очень среднего проекта.
    Firebird база конечно медленная, но для хранения сообщений ее более чем достаточно, но он в любом случае лучше Access, который тем более платный.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
