Страница 712 из 784 ПерваяПервая ... 212612662702710711712713714722762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,111 по 7,120 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7111
    Из собственного ВФБ?
    Только если через объектную модель MasterSCADA.
    Посмотрите тему:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...ytie_okon.html
  2. #7112
    Как сделать, чтобы при старте скады открывалось нужно окно объекта на мнемосхеме?
    Последний раз редактировалось Ильнур; 22.06.2022 в 17:15.
  3. #7113
    Компьютер - Режим исполнения - Стартовые окна.
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...trat_okna.html
  4. #7114
    Где можно поменять наименование события в журнале? (например нужно поменять наименование появление на пришло)
  5. #7115
    Это не изменяется.
  6. #7116
    Можно выложить пример, который указан в примере https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...lenie-trendom/.
    Просто ссылка не работает.
  7. #7117
    Поправили ссылку.
  8. #7118
    Здравствуйте!
    Можете разъяснить где хранятся данные журнала тревог? Сколько хранятся? И как можно сбросить буфер?
    Заранее спасибо.
  9. #7119
    Зависит от того где хранятся данные.
    Если в базе данных - то просто удалить базу.
    Если файловый архив - то нужно удалить все dat файлы в папках Event всего проекта или выполнить экспорт проекта.
    Если у вас версия свежее 3.10, то лучше хранить данные в Firebird (встроенный) - он теперь входит в базовую поставку.
  10. #7120
    Если используется встроенная база данных, то где именно её можно удалить? И в какой памяти хранится?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
