Страница 71 из 76 ПерваяПервая ... 21616970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #701
    Здравствуйте.
    Подскажите, где найти таймер для OWEN LOGIC, работу которого можно описать приложенной диаграммой? Тзадаваемое должно быть больше, чем время между входящими сигналами.
    По ячеистому конвейеру мимо датчика циклично движутся заготовки. Датчик передаёт сигналы исполнительному механизму обработки заготовок, расположенному удалённо от датчика на расстояние, превышающее расстояние между заготовками. Иногда ячейки конвейера могут быть пустыми, тогда датчик не срабатывает и исполнительный механизм не включается на соответствующей ячейке.
    Если конкретнее, то:
    •время между передними фронтами входящих сигналов 2,0 сек;
    •время между передним и задним фронтом входящего сигнала 0,3 сек;
    •время между передним фронтом входящего сигнала и передним фронтом выходящего сигнала Тзадаваемое = 3 сек;
    •время между передним и задним фронтом сигнала на выходе Т вкл= 0,3 сек.
    Последний раз редактировалось Андрей Владимиров сын; 08.05.2026 в 17:59. Причина: уточнение
  2. #702
    13,552
    Странный таймер.
  3. #703
    Вам нужна линия задержки бинарного сигнала?
  4. #704
    Мне нужны на выходе сигналы, сдвинутые по времени от входящих сигналов.
    На вход таймера с датчика, установленного на конвейере, поступают сигналы наличия продукта на конвейере, а на выходе таймера сигнал должен появиться позже, чем на вход поступит следующий сигнал от датчика, и так далее...
  5. #705
    На картинке задержка сигнала на "Т задаваемое", а на словах - "должен появиться позже, чем на вход поступит следующий сигнал"
  6. #706
    "Тзадаваемое" на картинке больше чем Т между передними фронтами входящих сигналов, так что не вижу противоречия в описании и картинке )).
    длительность входящего сигнала 0,3 сек;
    Время между передним фронтом входящего сигнала и передним фронтом выходящего сигнала Тзадаваемое = 3 сек;
    Время между передним и задним фронтом сигнала на выходе Т вкл= 0,3 сек.
    Последний раз редактировалось Андрей Владимиров сын; 08.05.2026 в 17:41. Причина: уточнение
  7. #707
    13,552
    У вас на входе и паузы могут быть разными, а выход включается на то же время, что был включен вход.
    Так что тут ASo прав, это задержка бинарного сигнала.
  8. #708
    Здравствуйте.
    Таймер с задержкой включения (TON) можно использовать, если позволяет логика работы программы.
    Задержку можно менять динамически, записывая через блок записи в ФБ.
    • Тип файла: jpg TON.jpg (46.6 Кб, Просмотров: 12)
  9. #709
    Мне кажется, тут нужен массив и организация циклического чтения и записи по двум индексам.
    Расстояние между индексами, умноженное на период выборки и будет временем задержки.
    Период выборки организуете при помощи BLINK и ставите там период в 5-10 (по теореме Котельникова - нужно не меньше, чем в 2) раз меньший ширины импульса из диаграммы.
  10. #710
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Согласен с FPavel - массив с отметками переходов. Размерность зависит от максимального предполагаемого кол-ва перекрытий. Микроархив.
    Ну и на квадратиках это - мазохизм
    Вход инвертировался - время запомнили в цикл.массив, индекс1++
    От индекса2 выдержалось заданное время и он меньше (с учетом цикличности) индекса2 - инверсия выхода и индекс2++
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.05.2026 в 18:10.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
