Страница 71 из 348 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #701
    12,159
    Специально для ваших пацанов -игра "кто быстрее" <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LBXuiR2Ig9E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  2. #702
    12,159
    Цитата Сообщение от vadilen Посмотреть сообщение
    Правда был у меня один баг. Планшет самсунг TAB A. Андроид 5.1. После того как разрядился аккумулятор слетели все логические операции, просто исчезли с экрана и перестали работать системные регистры. Проект был просто учебный, раздельный вывод часов и минут, мигание двоеточия. Все объекты остались на месте, кнопки и цифири. После того как я попытался восстановить хотя бы индикацию, ничего не получилось, системные регистры молчали. Пришлось удалить проект и в новом всё заработало. Пока опыт не повторял, но факт остается фактом.
    Может вы проект забыли сохранить после изменений ?
  3. #703
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Спасибо за наводку, соовсем забыл про игры, их множество, кубик, сфетофор и прочее. А на счет сохранил или нет, так сохранил конечно и открывал много раз. Я вот думаю что это еще с юсб завязано. Я то мышь подключал, то свисток.. после этого проект не. Хотел никак закрываться, а потом и каскада тоже выходила в стартовое меню при нажатии на выход. Сбой какойй то получился, попробую повторить, тогда опишу четче.
  4. #704
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Думаю, что этот баг связан с тем, что при подключении свистка к юсб происходит автоматическое открытие последнего по списку проекта. И это при том, что до этого был открыт совсем другой проект и он остаётся открытым в фоновом режиме. Поэтому у меня и получилась путаница когда пытался закрыть, а не получалось. И главное чем больше отключаешь и подключаешь свисток, тем больше открывается программ и их все приходится закрывать по одной. И проект основной тоже загубил в связи с этим, правда не понял как.
  5. #705
    Открывается да, последний проект, такая логика. Предыдущий проект не должен оставаться работать в фоне, он завершается. Как вы поняли что он работает в фоне?
    Что значит закрывать по одной?? Каскада может быть запущена только в одном экземпляре.
  6. #706
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Да понял просто, пять раз подключил и отключил свисток и для закрытия каскады полностью, пять раз выполнял процедуру закрытия. К сожалению видео приложить не могу, времени нет, да и не научился как это делать. Вечером попробую то же самое сделать на смарте, допускаю, что планшет такое вытворяет, он хоть и новый, но чудненький.
    Последний раз редактировалось vadilen; 13.07.2017 в 11:55.
  7. #707
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Уточню. Такое происходит только тогда когда открыт любой из предыдущих проектов. Поверх них и открывается последний и ровно столько раз сколько перетыков, а если он изначально открыт, то втыкай перетыкай свисток, ничего криминального не происходит.
  8. #708
    12,159
    Новая версия каскады -добавлены новые ФБ <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QnH8HmhxMF8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  9. #709
    12,159
    Вендинговый автомат <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/z92JMz_f0Es" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  10. #710
    12,159
    Недельный интервальный таймер <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/D7xUNt5A2E0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
