Страница 709 из 784 ПерваяПервая ... 209609659699707708709710711719759 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,081 по 7,090 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7081
    SCADAMaster
    Спасибо, сейчас попробую и отпишусь.
    Спасибо...
  2. #7082
    Unhappy
    SCADAMaster
    Всё так и сделал. Результат один и тот же - то же самое сообщение . Я немного ошибся. У нас не семёрка стоит, а десятка. Куда рыть дальше? Похоже остаются следы от старой версии.
    Последний раз редактировалось mkv; 17.05.2022 в 13:52.
    Спасибо...
  3. #7083
    Значит не удалился интернет-клиент.
    Удалите его, а затем удалите папку:
    c:\inetpub\wwwroot\MasterSCADA\
    А потом поставьте снова
  4. #7084
    SCADAMaster
    Победил, спасибо. Удалил папку c:\inetpub\wwwroot\MasterSCADA\ и удалил папку C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA. Ещё раз спасибо.
    Спасибо...
  5. #7085
    Коллеги, приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать выбор времени отображения графиков на тренде (дата и время начала графика и дата и время конца графика)? Тренд вставлен в окно из палитры. В динамизации входных значений "Время_С" и "Время_По" пока что ничего ставить не стал.
  6. #7086
    Так в чем именно проблема? Входы динамизации Дата С и Дата по - их и используйте
  7. #7087
    Всем привет. Только начинаю изучать кодесис , поэтому тупой вопрос- как установить связь с спк207 ? таргет поставил, библиотеку добавил, репозиторий также...все диска, который шел в комплекте с панелью...
  8. #7088
    Данный вопрос следует задать в разделе ПЛК
  9. #7089
    Да вроде бы и не проблема, а просто вопрос в том, как "выработать" данные для этих входов. Т.е. нужны какие-то контролы, которые позволяют произвести выбор даты и времени, и передающие на свой выход соответствующие данные, которые можно подать на входы динамизации. Или нужно делать отдельные поля ввода "день", "месяц" и т.д. и из них формировать "Дата С" и "Дата По"? Это не очень удобно.
  10. #7090
    Как вам нужно осуществлять ввода? Обычно для этого используют команду типа Время.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
