Страница 707 из 784 ПерваяПервая ... 207607657697705706707708709717757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,061 по 7,070 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7061
    Можно скриптом. Пример в приложении
    Подробнее про скрипты можно посмотреть в нашем онлайн курсе
    https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
    • Тип файла: zip 1.zip (60.3 Кб, Просмотров: 3)
  2. #7062
    Добрый вечер. Вопрос на засыпку. У объекта есть окно - изображение объекта. Хочу сделать несколько подобных окон в рамках одного объекта. Как это сделать?
  3. #7063
    Система - Окна. Там создаете новое окно, и в параметрах открытия указываете Вставлять как изображение объекта.
  4. #7064
    Благодарю.
    В трендах при выборе перьев показывается вся структура элемента, включая нужный аналоговый выход, с которого идёт отрисовка. ТЭГ аналога TT(Т.е. температура), внутри него есть выход с названием "Значение", с которого пишется тренд.
    Как скрыть структуру с аналоговым выходом, но чтобы писался тренд. (Пользователю видно было бы только ТТ).
    При добавлении пера в имени фигурирует "Значение", а в источнике "ТТ.Значение". Как для удобства сделать название пера "ТТ"? Менять выхода не вариант.
    Последний раз редактировалось fizikpsix; 26.03.2022 в 15:30.
  5. #7065
    На вкладке Общие есть настройки Разрешение доступа. Там можно снять флаг Тренд, тогда эти объекты или переменные не будут видны в окне выбора перьев.
  6. #7066
    Вылетает такая ошибка при открытии вкладки Шаблон у экземпляра:
    Невозможно привести COM-объект типа "System.__ComObject" к интерфейсному типу "MasterSCADALib.IPinConnect". Операция завершилась со сбоем, поскольку вызов QueryInterface COM-компонента для интерфейса с IID "{80388341-E092-11D2-97AA-444553540000}" возвратил следующую ошибку: Интерфейс не поддерживается (Исключение из HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
    Хотя переменная которую я привязываю имеет тот же тип.
    Что я не правильно делаю?
  7. #7067
    Нужен проект (Проект - Экспортировать) и скриншот ошибки.
  8. #7068
    Отправил на почту
  9. #7069
    Как можно отследить менялось ли значение или нет?
  10. #7070
    Что именно требуется? Выдать импульс в момент изменения?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
