Страница 703 из 784 ПерваяПервая ... 203603653693701702703704705713753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,021 по 7,030 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7021
    Сам пробег вы как формируете? С помощью ФБ "Счетчик пробега"?
    Для пробега берем готовую функцию из раздела работа со временем. С ним кстати тоже беда но это будет другой вопрос, хотя может это и взаимосвязано, т.к. при каждой остановке сервера на корректировку схемы счетчик сбрасывается в 0, казалось бы ничего страшного, т.к. в обучающих видео сказано что отчет берет данные из архива, но не смотря на это цифры отчета обнуляются какой бы временной промежуток не выставлялся... я могу вам прислать проект , если вы не против.
  2. #7022
    Вам нужно сделать следующее, в настройках ФБ укажите максимально возможную кратность учета (например минуты). На вкладке Опрос у ФБ включить флаг "Восстановление при рестарте" - тогда между перезапусками он это значение будет сохранять, у выхода ФБ нужно включить архивацию.
    Этот выход вы используете в отчете, со способом обработки Разница. Так будет работать.
  3. #7023
    СПАСИБО !!! ВСЕ получилось !!!! УРА !!!
  4. #7024
    Уважаемые инженеры, нужна Ваша помощь.
    Имеется модуль вывода МУ110-224.16Р, работающий совместно со SCADA.
    Ситуация такая...
    С серверного компьютера на модуль подаётся единица. (допустим на выход1). Реле модуля включается. Подаётся нолик-выключается. Это отлично.
    Подаётся единичка- реле модуля включается. Единичка в SCADA так и остаётся.
    Теперь я обесточиваю модуль и опять подаю на него питание.Выход 1 не включается, хотя SCADA на него так и подаёт единичку.Реле включится только если я изменю
    в SCADA сигнал с единицы на ноль и обратно.Перезагрузка Modbus сервера тоже ничего не даёт.
    Как можно решить эту проблему. (МУ110-224-16Р используется в световой сигнализации).
    Последний раз редактировалось mkv; 28.02.2022 в 09:06.
    Спасибо...
  5. #7025
    Проблема не в модуле, проблема в СКАДЕ.
    Настройте обмен так, чтобы или:
    1. СКАДА постоянно записывала данные в модуль.
    2. СКАДА считывала состояние модуля, сравнивала и при необходимости записывала. Пример https://owen.ru/forum/showthread.php?t=24971
  6. #7026
    Спасибо. У меня всё на столе. Сейчас буду пробовать. Потом отпишусь.
    Спасибо...
  7. #7027
    Вот этот вариант нельзя использовать - задолбиться модуль.
    Второй вариант - можно.
    Еще вариант - использовать Действия. Тогда значение будет писаться в любом случае, даже если не менялось.
  8. #7028
    Сейчас попробую Ваш вариант. Пока ничего не получается...
    Спасибо...
  9. #7029
    SCADAMaster SCADAMaster
    Вы имеете ввиду в Событие или в Команде использовать закладку "Действия"? Если можно поподробнее, что мне делать в закладке "Действия".
    Спасибо...
  10. #7030
    У вас кнопка с фиксацией или без?
    Упаковка битов используется или один тег - один выход?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
