Страница 702 из 783 ПерваяПервая ... 202602652692700701702703704712752 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,011 по 7,020 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7011
    Тогда по UA настройте и все.
    Посмотрите вот документацию. Раздел про OPC UA.
    Там все описано.
  2. #7012
    Добрый день, а возможно ли как то отключать из рантайма уставки? Которые находятся в поле "контроль значений" - верхняя аварийная граница и прочие. Там в поле я установил не само значение, а связь с некой переменной в которые записываю значения уставок. Цель такая, чтобы сам персонал мог выбрать и настроить из рантайма какая им уставка нужна в работе.
  3. #7013
    Вы можете менять границы - сделайте, если они вам не нужны, выше границы измерения и все.
  4. #7014
    Спасибо, тестировал такой вариант, но подумал может есть что то более грациозное, и заложенное функционал программы)
  5. #7015
    Exclamation группы входы-выходы
    Встретил такую конструкцию в программе МастерСКАДА3 и возник вопрос- это же не просто группы значений, как я понимаю из одной группы значения передаются в другую, типа множественный повторитель, но где его найти, в палитре?
  6. #7016
    Это сервис внешних связей, его нет в палитре - он находится на одноименной вкладке Объекта.
    По ссылке наш онлайн-курс
    https://stepik.org/join-class/614fb2...681dd041563474
    Посмотрите его - там это все описано.
  7. #7017
    Здравствуйте, прошу вас направить нас на пусть истинный ! :-)
    Работаем в MasterScada 3.12, совсем недавно. Нарисовали мнемосхему, присоединили счетчики пробега, стали создавать отчет и тут уперлись в проблему. Суть отчета показывать пробег станка(ов) за заданный промежуток времени. Если я в свойствах источника данных в разделе "Обработка данных" в строке обработка ставлю последнее значение, он и рисует последнее значение пробега. Пробовал менять на интерполяцию, эффект тот же. Параметры Начало и Конец связи с соответствующими командами в общем дереве имеют. Подскажите куда копать? Что мы делаем не так? И есть ли разница в каком месте дерева объектов находятся команды Начало и Конец(в данный момент они расположены в корневом объекте, а станки пробег который нам нужен и их счетчики на два объекта глубже)?
    Спасибо !
  8. #7018
    Не до конца ясно что вам требуется, но судя по всему вам нужна обработка Разница.
  9. #7019
    Нам требуется показать пробег станка в часах в промежуток времени указанный в переменных Начало и Конец. (например за позавчера , или за прошлую неделю и т.п.)
  10. #7020
    Сам пробег вы как формируете? С помощью ФБ "Счетчик пробега"?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
