Страница 701 из 784 ПерваяПервая ... 201601651691699700701702703711751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,001 по 7,010 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7001
    Здравствуйте-не могу найти как вызвать событие по аналоговой команде-т.е. повторитель по условию должен
    сработать когда подаётся аналоговая команда(изменяется аналоговое значение чего-нибудь)?
  2. #7002
    извините, сделал через событие сравнение нового значения со старым
  3. #7003
    Так не совсем правильно. Лучше метку времени отслеживать. Посмотрите пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.zip (90.0 Кб, Просмотров: 6)
  4. #7004
    Не подскажете как из проекта подключиться к OPC серверу исполняемому на другом компьютере
    По предыдущему посту -спасибо всё получилось
  5. #7005
    ОРС сервер наш или сторонний?
  6. #7006
    Для того, чтобы создалось сообщения используя HostFB.FireEvent(1,MessageText); в скрипте, обязательно создавать сами сообщения на вкладке Список сообщений?
    Или как то можно сформировать сообщение без созданий на вкладке Список сообщений?
  7. #7007
    Хотя бы одно надо сделать.
    А текст можете вставлять любой.
  8. #7008
    Как можно вытащить бит из слова в формуле события?
  9. #7009
    С помощью битовых операций. Накладываете маску с помощью Побитовое И, и если результат больше 0 - нужный бит включен.
  10. #7010
    OPC сервер ваш
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
