Страница 70 из 94 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #691
    4,188
    Цитата Сообщение от Maxsvell Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!!!Зашел в тупик!!!Не знаю куда двигаться!Подскажите пожалуйста(желательно на моих же примерах)! Имеется конфигурация станка СП270(slave) и плк 110-60М(master). Написал программу для ТПА Д-3134 на плк 110-60(master). Нужно привязать экран СП270 как (slave),но на сп270 чтобы было отображение входных и выходных сигналов от плк,а так же изменение временных задержек для плк,откуда он считывал бы данные. Все форумы по этой связки перечитал,делал как и советовали на примерах,но ни чего не получается(скорее всего из-за не знания куда чего прописывать)!!!!Проект прикладываю во вложении.Просьба ОГРОМНАЯ, подскажите пожалуйста на моих примерах(хотя бы на одном)что куда, и как прописывать.Программа дл плк уже написана и отлажена до мелочей.Заранее благодарен всем откликнувшимся!)))
    1. Параметры настроек порта панели не соответствуют параметрам настройки порта ПЛК, ну или наоборот.
    Если взять за основу настройки порта ПЛК
    Здесь нужно заменить тип протокола с ASCII на RTU. Панель в режиме Slave не умеет работать с ASCII.
    В настройках порта ПЛК указано, что контроля четности при передаче пакетов нет. Это нормально.
    А вот в настройках панели контроль четности есть
    Нужно исправить, как указано на картинке.
    Ну а дальше веселее
    - каша в конфигурации Modbus masterа
    - несоответствие битов управления лампами , тому что прописано в "каше" из конфигуратора
    ЗЫ. Идеология программы в ПЛК - полный бред.
    Вместо тог, чтобы использовать отдельные программы, Вы сделали ФБ.
    А вот здесь
    Не верю
    Как можно было ее отладить, если в программе не используются входы и выходы ПЛК?
    Вместо этого используются переменные из панели
    А Вы же говорите
    Зашел в тупик!!!Не знаю куда двигаться!.... Нужно привязать экран СП270 как (slave),но на сп270 чтобы было отображение входных и выходных сигналов от плк,а так же изменение временных задержек для плк,откуда он считывал бы данные. Все форумы по этой связки перечитал,делал как и советовали на примерах,но ни чего не получается(скорее всего из-за не знания куда чего прописывать)!!!!
    То есть и с панели нельзя управлять Вашей программой. Немудрено! Ведь на экранах нет ни одной кнопки, везде есть только лампы.
    Это Вы с ламп пытаетесь получить сигнал на управление?
    Ведь именно для чтения состояния бит панели используются 8 bits input module.
    Последний раз редактировалось petera; 02.08.2015 в 14:00.
  2. #692
    На самом деле входы и выходы плк я прописал вначале самой отладке программы.Ну а поосле, когда пытался соединить СП270 с плк, прописал вх и вых. на том что я и выложил. НУ а по поводду RTU и ASCII я переставлял уже на самом объекте,где не принесло ожидаемого результата,(т.е. ни каких реакций)."Ведь именно для чтения состояния бит панели используются 8 bits input module." а отсюда поподробнее... Или не???
  3. #693
    "ЗЫ. Идеология программы в ПЛК - полный бред.
    Вместо тог, чтобы использовать отдельные программы, Вы сделали ФБ."
    Вопрос встречный- как могут отдельные программы, осуществлять связь с главной программой????Захват-4 (1).png без ФБ, как на форуме отписывались(ЗЫ.я все делал ка и советовали на форуме)
  4. #694
    4,188
    Вопрос встречный- как могут отдельные программы, осуществлять связь с главной программой???? без ФБ, как на форуме отписывались(ЗЫ.я все делал ка и советовали на форуме)
    А при чем здесь без ФБ. Основная программа может состоят из отдельных программных компонент (POU)
    А как известно к программным компонентам относятся функциональные блоки, функции и программы
    Почувствуйте разницу между ФБ и программой и когда нужно делать ФБ, а когда программу.
    Программа существует в единственном экземпляре, а ФБ может быть несколько экземпляров.
    ФБ следует использовать, когда в основной программе нужно использовать несколько одинаковых POU, например RS триггеров и пр. А в остальном программа и ФБ работают одинаково, одинаково и вызываются из основной программы.
    Какой смысл в Ваше программе использовать модуль "Naladka_1" в виде ФБ, что будет две или 10 "Наладок"?
    Нет, только одна. Так и используйте программу.
    Вот Ваша "TPA_3134_500_OKOK2.pro" но в которой не ФБ, а программы.
    И работать будет точно так же.
    ЗЫ. Но это "идеология" программирования, хотите применяйте, хотите нет. Все равно экраны панели работать не будут потому, что там совсем другие проблемы.
    Последний раз редактировалось petera; 02.08.2015 в 16:28.
  5. #695
    "ЗЫ. Но это "идеология" программирования, хотите применяйте, хотите нет. Все равно экраны панели работать не будут потому, что там совсем другие проблемы."
    Какие другие проблемы??? И почему не будут работать экраны панели???Ну а насчет PRG_Program - я понял!
    Последний раз редактировалось Maxsvell; 02.08.2015 в 16:49.
  6. #696
    "Ведь именно для чтения состояния бит панели используются 8 bits input module"
    А как тогда использовать бит ПЛК, чтобы отображались на панели???
  7. #697
    4,188
    С точки зрения мастера ПЛК в панели есть биты и регистры.
    Для того, чтобы прочитать состояние регистров или бит панели в мастере нужно использовать модули, в названии которых есть "input".
    А для изменения состояния регистров и бит панели в мастере нужно использовать модули, в названии которых есть "output".
    Вы же в программе используете оба вида модулей
    Если не понимаете разницу между ними, тогда почему решили сделать так, а не сделать все модули одинаковыми?
    Но дело не только в типах модулей, а еще в не понимании адресации бит и регистров панели и как эти адреса правильно использовать в модулях "input" и "output".
    ЗЫ. Но прежде чем углубляться в вопросы взаимодействия ПЛК и панели, Вам следует доделать программу. А именно вместо использования всех этих D1, D2, ... и прочих D и W1, W2, ... и прочих W в модулях Modbus присвойте в конфигурации эти имена входам и выходам контроллера, как это и должно было бы быть. А в модулях Modbus придется использовать совсем другие имена. А что бы информация о состояниях входов и выходов ПЛК попала на лампы панели придется в программе копировать переменные на входах/выходах ПЛК в переменные в модулях Modbus,
    Последний раз редактировалось petera; 02.08.2015 в 17:39.
  8. #698
    Хорошо!!!Тогда подскажите пожалуйста как правильно надо сделать?(хот бы на одном примере)
  9. #699
    4,188
    ЗЫ. Но прежде чем углубляться в вопросы взаимодействия ПЛК и панели, Вам следует доделать программу. А именно вместо использования всех этих D1, D2, ... и прочих D и W1, W2, ... и прочих W в модулях Modbus присвойте в конфигурации эти имена входам и выходам контроллера, как это и должно было бы быть. А в модулях Modbus придется использовать совсем другие имена. А что бы информация о состояниях входов и выходов ПЛК попала на лампы панели придется в программе копировать переменные на входах/выходах ПЛК в переменные в модулях Modbus.
    Когда это проделаете, то выкладывайте новый вариант программы.
  10. #700
    [QUOTE=petera;Но дело не только в типах модулей, а еще в не понимании адресации бит и регистров панели и как эти адреса правильно использовать в модулях "input" и "output"
    ,[/QUOTE]
    Подскажите тогда пожалуйста как правило нужно мне использовать модули "input" и "output" именно в моем проекте?
    Последний раз редактировалось Maxsvell; 02.08.2015 в 18:15.
    Ответов: 4219
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:09
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
