Страница 70 из 496 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #691
    20.11.2011
    2,548
    Пытаюсь к входу макроса (тип вывода - целочисленный) подключить входную сетевую переменную (тип переменной - целочисленное), но OL пишет, что Требуется установить блок преобразователь "TO BOOL". Как это понимать ?
    А где скрин?
  2. #692
    Вот...........
    • Тип файла: png 1.png (72.9 Кб, Просмотров: 104)
    • Тип файла: png 2.png (7.4 Кб, Просмотров: 82)
    • Тип файла: png 3.png (78.7 Кб, Просмотров: 95)
  3. #693
    20.11.2011
    2,548
    Вот...........
    Так у вас в макросе входа булевые.
  4. #694
    9,968
    Вот...........
    Может быть изменения в макросе не сохранились(изменения типа входа), ранее такое встречалось, надо было "кишки" макроса "пошевелить", тогда при выходе из него появлялось окошко типа "сохранить изменения"! А у Вас и "кишок" у макроса нет, типа заготовка, я так думаю добавьте на вход макроса любой целочисленный элемент, потом удалите, если что, линия входа макроса должна красным стать:
  5. #695
    Где вы это увидели. На первой картинке ясно видно, что вход макроса I5 целочисленный.
  6. #696
    Как добавить на вход макроса целочисленный элемент если OL не дает этого сделать. Картинку 3 из моего первого поста посмотрите.
  7. #697
    Хотелось бы почитать комментарии представителя фирмы ОВЕН по моему вопросу.
  8. #698
    9,968
    Я имел ввиду в макросе на 5 вход!
    Сначала вход надо сделать целочисленным, красным, потом остальное!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2018 в 12:58.
  9. #699
    Вход 5 макроса - целочисленный, картинку 1 посмотрите.
  10. #700
    Ответил Вам по наружной картинке, поэтому для понимания причины прикрепите проект, а то так долго будем угадывать причину. Возможно проблема из-за не подключенного входа, либо не обновленного макроса.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.08.2018 в 13:29.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
