Страница 70 из 427 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 4262
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #691
    перед началом программирования подумать головой и все обесточить.
    А я про что говорил еще 2 страницы назад?
    Поставьте предохранитель на программирование!
    Любое оружие предохранитель имеет. Каким бы надежным оно ни было.
  2. #692
    Цитата Сообщение от Protos Посмотреть сообщение
    Хотя бы для того, чтобы какую-нибудь временную константу заложить или ограничения на датчик.
    В чём смысл допиливания контроллера - вы так и не ответили. И что вы под этим понимаете?
    Раздельное питание цепей управления и ПР - что это запрещает сделать?
    И цепь аварийного отключения цепей управления с отдельной релюшкой завязанной с ПР - для безопасности совсем не вредно. (бонусом идёт защита от КЗ в цепях управления 24в).
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 16.08.2016 в 11:25.
  3. #693
    1. Ну что вам еще сказать про допиливание на месте..? Стоишь с секундомером и меришь сколько ползет железка от одного концевика до другого. Потом добавляешь пару сек. и пишешь в таймер. Если больше - Авария.
    2. Не надо путать теплое с мягким. Разводка электроатоматики и питания это другая тема. Речь идет о программном предохранителе на переход ПР в режим программирования.
    OMRON три раза предупреждает, что сейчас начнется программирование, и это должно пройти безопасно. А потом еще и при выходе из программирования два раза предупреждает, что сейчас программа заработает.
  4. #694
    13,009
    Protos, ну заработала программа с вашей ошибкой, вы три раза согласились и что дальше ?
  5. #695
    Post
    Ну давайте все ошибки теперь на меня валить!
    Об ошибках речь не шла вообще. Домыслы ни к чему.
    Приемлемым мог бы быть следующий алгоритм:
    1. Пользователь (П): "Программируем!"
    2. ОЛ: "Во время программирования следует позаботится о безопасности! Вы все там выключили?"
    3. П: "Точно-точно! Сейчас проверю! Все выключил. Все безопасно. Программируем."
    4. ОЛ: "Ок. Программирую, программирую, программирую. Готово. Можете включать все обратно."
  6. #696
    10,579
    тогда тут не хватает пункта: "ОЛ: Оторвало руку? Ну я же предупреждал, что надо всё отключить"
  7. #697
    Можно и так. Пока никто никого не предупреждает.
    Предложите свой вариант.
  8. #698
    10,579
    предлагаю, у нас например чтоб открыть дверцу шкафа, необходимо выключатель перевести в положение off, тогда только можно получить доступ к устройству, т.е. сперва я обеспечиваю защиту, а потом лезу перепрограммировать
    в дополнение, когда Вы пишите за наладчика "Точно-точно", в место этих двух слов он просто два раза кликнет мышкой, чтоб пропустить всплывающие предупреждения, которые добавят разработчики ОЛ и будет заливать при не обесточенном оборудовании, как бы Вы мысленно не заботились о его ТБ
  9. #699
    Я предполагаю, что с программой должны работать адекватные люди, а не конченные дебилы.
    Также чтобы выключатель на дверце закоротить большого ума не надо.
    По крайней мере у наладчика будет шанс прочитать и подумать.
  10. #700
    10,579
    вот интересно на какой раз заливки, Вы задолбаетесь читать предупреждение. Не зря же в том же степе, поставили галки чтоб всплывающее предупреждение больше не беспокоило, это как раз обратная эволюция того что Вы предлагаете
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
