Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 86
Тема: Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
  1. #61
    Цитата Сообщение от ArtemDaly Посмотреть сообщение
    Вложение 71788
    Здравствуйте, требуется опросить датчик, ни как не могу понять логику, как сформировать запрос в Insat Modbus OPC, подскажите плиз на примере.
    Это протокол, точнее описание. В ОРС сервере необходимо указывать регистры, какие вы хотите считать, а также адрес устройства и параметры сети. Сервер сам всё сделает согласно страницы, показанной на скрине. Это теория, которая вам не нужна.
  2. #62
    А качество BAD и нет ответа.
    Что я делаю не так?
  3. #63
    Что я делаю не так?
    Регистр с адресом 0 и типом интэджер16?
    Что за устройство, дайте ссылку хотя бы
  4. #64
    13,549
    скорость, четность, битность, АВ - ВА ??? Адрес датчика собственно точно 1?
    на скрине выше же было, рекомендуется начинать с нуля, но это не точно
  5. #65
    Помню когда я первый раз начал изучать этот протокол, то скачал чью то прогу, и запустил в пром сети. Короче один из весовых приборов повис. Ну или остановил свою работу. Тогда я подробнее изучил этот протокол и написал свою програмку на делфи. Проверил на плавном пуске и больше не возвращался к программированию.
  6. #66
    На что ссылку?
    Датчик скорости воздушного потока, подключен к преобразователю rs485-ethernet.
  7. #67
    На что ссылку?
    На ПК поднят виртуальный Com-порт с подключением по ip-адресу. В ОРС подключение к com-порту. На com-порте и преобразователе идет отправка данных, а ответа от датчика нет.
  8. #68
    Датчик ДАРС-01Ш/12
  9. #69
    Датчик ДАРС-01Ш/12
    В интернете руководства не нашёл, только одно упоминание в каком то магазине. Без документации ни чем помочь не смогу.
  10. #70
    Это страницы из паспорта касаемые передачи данных.
