Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 123
Тема: управление твердотельным реле
  1. #61
    КЗ - это просто по сути большой ток. Сейчас у меня возникла мысль - есть ли приборы, которые шунтируют ТТР при превышении тока выше заданной величины за предельно короткое время (судя по характеристикам быстрых предохранителей речь идет о наносекундах). Тогда при превышении тока выше заданной величины срабатывает шунт и ТТР разгружается. А дальше уже просто срабатывает автомат по току, который течет через шунт, а не через ТТР. Информации пока про такие приборы пока не нашел, может кто знает?
  2. #62
    09.10.2014
    741
    На постоянный ток есть защитные диоды, которые работают именно по вами описанному принципу.
    http://elektronchic.ru/elektronika/zashhitnyj-diod.html
  3. #63
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Если бы было простое решение, то производители ТТР уже бы его применяли.
  4. #64
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Вообще не в тему защиты от кз.
  5. #65
    Попробуйте поискать "тиристорный привод" - в приводах встраивается защита от превышения тока, срабатывающая за 1/2 периода.
    Схему с защитой такими диодами от КЗ не покажете?
  6. #66
    09.10.2014
    741
    Виноват, не вник в тему.
    У меня пример для защиты от превышения напряжения.
  7. #67
    14.02.2015
    30
    Поясните, надо ли на входе реле ставить резисторы ограничивающие ток, при подаче управляющего постоянного напряжения 10...27 вольт. MD-xx44.ZD3
    Заранее спасибо.
  8. #68
    Заранее спасибо.
    Резистор не нужен.
  9. #69
    Banned
    23.09.2018
    Саратов
    да, а выход этот как выглядит?
  10. #70
    Доброго времени суток, уважаемый All.
    Сразу признаюсь что я новичок в теме, поэтому вопрос может быть очень простой, но, тем не менее явного ответа в документации я не увидел (хотя может быть читал вверх ногами). Какие реле можно использовать совместно с прибором ТРМ201 для управления трехфазным ТЭН в системе отопления - HT 40 44 ZD3 (управление 3-32VDC) или HT 40 44 ZA2 (управление 90-250VAC) без дополнительного оборудования. Спасибо.
