Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 99
Тема: ИПП120
  1. #61
    13,549
    Сергей0308 свой вариант даже не собирался . точнее выкладывал его давно, для работы в паре со Scada. Другое не интересует в принципе.
    Это я так, посмотрел, удивился, попробовал, не понравилось
    з.ы. некогда мне, как сапожник без сапог. Сам вон помощи просил для управления тепловым насосом с учетом тока. Так руки не доходят дальше заниматься, работает из под палки
  2. #62
    Подскажите, как можно сделать, чтобы пароль вводить по одной цифре. Я вроде начал но ОЛ не дает присвоить переменную двум выходам.
  3. #63
    А зачем по одной то? Это же кучу лишних движений делать придётся.
    А вообще, просто надо отправить собранный пароль на выход, после ввода последней цифры.
    Это делается через SEL, управление выходом по сравнению последнего знака пароля с 0. Естественно последний знак должен быть больше 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2025 в 09:57.
  4. #64
    13,549
    по одной так понимаю по принципу выбора от 0 до 9 с переходом на следующую цифру, а не жать кнопку увеличения числа, чтобы получить от 0000 до 5638
  5. #65
    Да, вы правильно поняли
  6. #66
    я имел в виду что чтобы ввести пароль скажем 8511, кнопку придется жать очень долго. Проще же по одной цифре набирать
  7. #67
    13,549
    Вот на изменение последней цифры делайте импульс уже для окончательного ввода и проверки, сложив с предыдущими введенными цифрами.
    При вводе первых цифр в программе умножайте на 1000, 100 и 10 перед сложением.
  8. #68
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Используйте переход по разрядам.
  9. #69
    4,188
    Про комбинацию кнопок ALT+стрелки вверх/вниз при вводе значений не слышали?
    ALT+стрелки вверх/вниз - переход влево/вправо по разрядам вводимого числа
    Последний раз редактировалось petera; 05.02.2025 в 10:49.
  10. #70
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Шли вторые сутки, но нужное число еще не было набрано...
  1. ПР 103 + ИПП120 Не настроить слейв на ПР 103 для работы с ИПП120
    от nikolay861 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 20:01
  2. СПК107[M] + ИПП120
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 11:49
  3. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
