Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: ПЛК 160 типы данных
  1. #61
    4,212
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    т.е. нужно сделать глобальную функцию, которая периодически будет копировать несколько регистров ПЛК, в которые "упакованы" биты данных, в регистры панели. И уже потом в панели мы используем отдельные биты регистров панели как переменные состояния?
    Да, совершенно верно. Только ссылки 0х.. и 1х я бы не стал называть регистрами..
  2. #62
    4,212
    А до 15..30 совсем адекватной. Для ПЛК-слейва при 115200 больше - не нужно.
    Не, для панелей СП3хх, меньше 100 делать не следует.
    Лучшее - враг хорошего
  3. #63
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Причем тут панель ? ПЛК-слейв либо начнет отвечать через 5..10мс либо нет. Совсем нет. Чего высиживать ?
  4. #64
    4,212
    Самой панели дурно становится если ей в настройках порта прописать тайм-аут <100 ms
  5. #65
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Её тошнит ? ))
  6. #66
    4,212
    Её тошнит ? ))
    Малейший чих - окно о потери связи,
    Я же в проектах использую классику - системное окно "Потеря связи с ПЛК №.."
    Операторы пугаются...
  7. #67
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,216
    Малейший чих - окно о потери связи,..
    А как длительность высиживания cвареного яйца влияет на появление цыпленка ?
    А здесь оно есть ?
    Кстати. Здесь еще и зачем-то 3 повтора.
    Бабушка либо ответит на 1-ое письмо, либо умерла. Зачем спамить ?
    А коли запрос побился, так на следующем кругу повторится. Если не ср..тся незачем очередь к сериал-унитазу держать.
    Я же в проектах использую классику - системное окно "Потеря связи с ПЛК №.."....Операторы пугаются...
    Я обычно до такого окна даю несколько попыток (не подряд - см. выше), не в стране эльфов живу - и гроза бывает. А если оператор напугался - то по делу, а так всегда храпят как младенцы.
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.10.2022 в 20:09.
  8. #68
    Если ваша установка может работать нормально при отсутствии одного из ПЛК, наверное есть смысл сделать в панели возможность отключения его опроса. А вот есть ли такие возможности у панели, к сожалению не знаю, может petera подскажет.
    Всем вечер добрый, да, "установка" работает адекватно, второй плк буду вводить в эксплуатацию после праздников, сейчас на работе, в течении смены периодами подходил и наблюдал, работает на ура и мастера смен не жаловались...
  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:50
