Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Регулятор с КЗР
  1. #61
    Цитата Сообщение от Lewon91 Посмотреть сообщение
    В конечном итоге наткнулся на канал Димы Лимите. Очень доступно и подробно объясняет решение данной проблемы. Попробовал - работает превосходно. Рекомендую материал к изучению в дополнение ко всему изложенному выше в данной теме.
    https://www.youtube.com/watch?v=fRw0xxcWv5k&t=99s
    Заинтересовала фраза с обсуждения под тем видео.
    Позволяет ли тот, стандартный, ПИД такое? и можно ли его так настроить? имеется в виду "тормозящие" импульсы.
    • Тип файла: jpg ц2.jpg (72.4 Кб, Просмотров: 52)
  2. #62
    9,910
    Обычный ПИД-регулятор так не умеет, в смысле, у него другая задача! Можно сделать свой или модернизировать обычный ПИД-регулятор, в смысле отслеживать вектор(направление) изменение параметра и блокировать ненужные Вам импульсы! Точнее, если значение регулируемого параметра увеличивается, блокировать импульсы на открытие(больше), если уменьшается, блокировать импульсы на закрытие(меньше), это для режима нагреватель, надеюсь суть понятна?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2023 в 04:04.
  3. #63
    Понятно. А не подскажете ПИД в виде макроса? Что то поиском не нашел.
  4. #64
    пс. нашел вот такой вариант.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post384919
    в симуляторе вроде работает с "торможением".
    оцените опытным взглядом.
  5. #65
    09.12.2013
    2,207
    Вот ПИД из менеджера компонентов https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post317332
  6. #66
    Dimensy, постом выше это Ваш проект. Не вспомните как он работает? Есть в нем "торможение" ?
  7. #67
    09.12.2013
    2,207
    Я его делал ради тренировки когда здесь на форуме был бум на такой регулятор, но в железе не испытывал. Эффект торможения возможно и есть, так как длительность импульса постоянно корректируется в зависимости от приращения входа
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. ПЛК и ПИД-регулятор
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 08:01
  3. ПИД-регулятор?
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 21:09
  4. ПИД регулятор ТРМ-101
    от Sergey666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:43
  5. ПИД-регулятор
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 15:52
