Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 73
Тема: Умный тумблер Прошу помощи!
  1. #61
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    Василий, а не могли бы Вы еще раз БУСП свой скинуть......найти не могу на форуме.....или ссылку где его искать....
    Заранее благодарен!
    В #41 уже дал вам целую программу с макросом.
  2. #62
    13,530
    Сергей0308 интересно, как вы нашли логику ста алгоритмов по одному примеру ?
  3. #63
    9,912
    Это ваши предположения или фантазии? Вообще то логика везде присутствует, ради этой логики и ПР применяют, раньше тему обсуждали про генератор случайных чисел, наверно Вам не помешало бы туда заглянуть, так сказать, освежить свою память! Я о том, что не просто создать что-то непредсказуемое(случайное), но даже случайное, это совсем не значит нелогичное(без логики), как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.11.2018 в 01:34.
  4. #64
    13,530
    Не знаю, что там у автора за примеры других программ, но временные уставки могут быть очень разными для каждой программы в отдельности без всякой логики, если не знать конечного результата. При чем настолько разными, что логики может не быть.
    В примере дискретность 0,2 сек для каждого отдельного элемента, но ведь дискретность может быть и 0,3 и 0,1 как для всех выходов, так и отличаться для каждого выхода быть своя.
    з.ы. вообще нужен автор, чтобы привел хотя бы 10-ок примеров программ, которые он хотел применять.
    Ваш алгоритм легко перенастроить на такой вариант программы например ? Логика, найденная по первому примеру потянет второй ?
    • Тип файла: jpg tyts.jpg (267.6 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2018 в 14:30.
  5. #65
    9,912
    Тогда уж диаграммы состояний нужно иметь, несколько раз пытался этого добиться, так и не смог, говорят не знаем, что это такое, а словами объяснять, тем паче с ихними талантами красноречия, можно не одну неделю!
  6. #66
    13,530
    Нужно нарисовать, а не объяснять, ну или ссылкой на пример. Вот https://kipservis.ru/finder/tajmery_80.01.htm к примеру - смотреть Функции и диаграммы работы
  7. #67
    9,912
    Конечно нужно нарисовать, а не объяснять словами, я об этом и сказал, нечто такое:
  8. #68
    20.11.2011
    2,548
    И я об этом же в 37 посту писал. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post293053
  9. #69
    ага.не видел просто!ну программа у меня иная.она для соотношения.а вот макрос БУСП нужен с меняющейся скважностью и частотой импульсов.буду пробовать коэфф. баловаться там.спасибо
  10. #70
    9,912
    Может можно датчик положения поставить(использовать), тогда и эти все примочки станут не нужны! Примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.11.2018 в 01:46.
  1. Прошу помощи
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:22
  2. Прошу помощи
    от Фурсов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 12:13
  3. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  4. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  5. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
