Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 114
Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]
  1. #61
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А зачем????
    Я вот например не знаю ни одного контроллера с такой возможностью.
    Но если надо - поставьте реле на один DO, которое порвет питание контроллера.
    Навскидку:
    Есть 50 ПЛК М02, в них залита прошивка 0.3.72. В ней пропадают ритейн при кратковременном сбросе.
    Как мне обновить все ПЛК на прошивку 0.3.73 не прибегая к помощи техника (который один на все эти ПЛК)?
    А ставить на каждое ПЛК по реле - это минус выход, плюс затраты на реле и место.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ага! И револьвер с одним патроном в барабане,с двумя,тремя...самопроизвольный выстрел в затылок , причем два раза.
    Вы и без револьвера стреляетесь с М02, чего уж тут.
  2. #62
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Навскидку:
    Неприятность эту мы переживём
    команда rebooT
  3. #63
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вот за это спасибо
    Проверил - все работает.
  4. #64
    На этой недели поставил прошивку 0.3.72, до этого была 67, отработав три дня сегодня произвол не понятный сбой, видимо с перезагрузкой и очисткой ретайн памяти, прога контроля параметров (итерфейса слейв) проверила параметры ретайн и восстановила параметры по умолчанию и раздала их по приборам но биты управления разумеется находились в сброшенном состоянии, уже со скады оператор запустил оборудование но связь с ТРМ202 пропала он подключен к rs485-2, на rs-485-1 подключены МВА8, ТРМ32.Щ7 сними связь восстановилось, но раз в сутки бывает временный обрыв связи с ТРМ32.щ7. Отключаю временно (перезагружаю) с скады оборудование где стоит прибор ТРМ202 связи с ним так и нет. Помогла перезагрузка самого ПЛК, что можете сказать господа разработчики?
    В прошивке 0.3.67 оборудование работало не плохо, но раз в пару месяцев слетали уставки на ТРМ202 то есть видимо повторялось, тоже самое как указал выше, но связь с ПЛК при аварийном сбросе восстанавливалась, связь с ТРМ32 также временно пропадает.
    Полтора года назат монтировали подобные шкафы с подобной схемой с ним проблем нет, только связь со скадой часто пропадает, прошивку не помню.
    Явно отслеживается проблемы с прошивкой М2, а тут ещё оклоуд суют в него вам что проблем мало, когда кончится это безобразие. Где взять рабочую прошивку? Также на сайте указан тергет 3.12 а по факту 3.11 в броузере указано на 3.10, что это диверсия либо халатность?
    Последний раз редактировалось Адрей; 04.02.2018 в 19:12.
  5. #65
    Прошивка 0.3.72 продолжение следует сегодня приехал на объект оказывается еще не работает связь по передачи уставок в ТРМ202 протокол modbus ASCII скорость 19200, 7, 2,
    Да в дополнение с ПЛК нельзя достучатся до ТРМ202 в режиме modbus RTU на запись параметров связь есть на чтение нет, тоже не ясно о чем думают производитель.
    Последний раз редактировалось Адрей; 05.02.2018 в 09:19.
  6. #66
    через конфигуратор?
    Все через ПЛК.
  7. #67
    через конфигуратор плк или через библиотеки?
  8. #68
    Нет библиотеки не использую.
  9. #69
    Прошёл день организовались проблема по поводу связи интерфейс rs485 приборы МВА8 и ТРМ32Щ7 вылазила ошибка 81,89 после пару перезагрузок и пере заливки проекта связь восстановилось. Что может быть.
  10. #70
    У плк110-м02 последовательные порты немного глючат. При некоторый настройках работают очень плохо. Попробуйте поменять частоту на 115200.
  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  3. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  4. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04
