Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
  1. #61
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Подключил к Облаку ПЛК100
    Создал битовые переменные, привязал ко входам и выходам контроллера.
    Чтение входов работает, правда интервал прыгает, то 20 сек (установленные), то минута, полторы.
    Но это ладно- интересует, почему запись состояния выходов (побитная) работает только с одним выходом - первым.
    И как отсортировать в параметрах переменные, они там все в перемешанном виде после загрузки из файла экспорта находятся.
    Отвечаю на остальные вопросы:
    Чтение выходов - если параметр обозначен как оперативый и как управляемый - то он будет считываться и так и так. Соответственно в табличном виде все это будет видно. В данный момент в OwenCloud наблюдается проблема с автоматическим обновлением данных в вэбе (что никак не влияет на обмен данными с прибором) - в данный момент решением этой проблемы мы занимаемся.
    Отсортировать переменные пока никак.
    По записи - списались в личке.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #62
    03.04.2018
    7
    Приветствую. Подскажите есть возможность добавить в облаке шаблон ТРМ 148 но с протоколом ОВЕН
  3. #63
    09.10.2014
    743
    Доброго времени.
    Подскажите, можно ли как-то из облака однозначно распознать причину отсутствия обновления данных.
    То ли модем не в сети, то ли на интерфейсе rs485 у него никто не отвечает..
    Просто сегодня с 8 утра перестали данные с контроллера идти и не знаю, что тому причиной - модем или контроллер.
  4. #64
    К сожалению, шаблон для протокола ОВЕН добавлять мы не планируем.
    Чтобы подключить ТРМ148 к OwenCloud вы можете использовать шаблон по протоколу Modbus.
    Приборы, выпущенные после ноября 2011 года, можно прошить. Прошивка добавляет поддержку Modbus RTU/ASCII.
    Скачать прошивку можно с сайта: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...m148_v5_08.zip
  5. #65
    Доброго времени.
    Да, возможно.
    1. Если модем не на связи, вы получите уведомление "прибор не на связи". Уведомление системное, настраивать не нужно.
    2. Если устройство, подключенное к ПМ210 не отвечает/отключено, то в облаке появится ошибка 255.
    Можно настроить уведомление, которое будет срабатывать на ошибку 255.
    Пример есть в Руководстве Пользователя, стр. 24
  6. #66
    03.04.2018
    7
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Проблема в территориальной удаленности трм148.
    1)Я ТРМ148 подключил по шаблону трм138(протокол овен), вижу входные показания по каналам rEAd[0]-rEAd[7]. А можно доработать шаблон 138 чтоб видеть уставки 148
    2) после перепрошивки до модбаса, все настройки ТРМ148 надо делать заново ?
  7. #67
    Приветствую.
    1. Доработки шаблонов по протоколу ОВЕН в ближайшее время не будет, делаем упор на шаблоны Modbus как более универсальные.
    2. Да, прошивка сбросит настройки на заводские.
  8. #68
    03.04.2018
    7
    Приветствую.
    А возможно ли сохранить настройки конфигуратором, прошить, и залить обратно старые настройки.
  9. #69
    Приветствую.
    На этот вопрос вам ответили тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post275673
  10. #70
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    Столкнулся с некоторыми трудностями при подключении ПЕ210 и ПР200. Задача: Сеть из 3х ПР200 (все 485 сидят на 2м слоте) и модуля ПЕ210. Подключение ПЕ получилось такое: Роутер с инетом - хаб - хаб - ПЕ. В конфигураторе статус прибора "Соединен"
    В итоге на модуле горит с.д Сеть и все. Переменные не читаются, что может быть не так?
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 11.05.2018 в 08:09.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
