Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
    Алексей, спасибо, буду делать, пока в один файл, думаю все получится. Забрал в закладки
    Пример не осилю, времени нет, ну как у всех, но постараюсь отписать что выйдет для начинающих понимать - а на хрена он нужен этот CoDeSys
    Последний раз редактировалось LStrong; 16.10.2018 в 16:00.
    OwenArchiever отлично справляется, делал по примеру, из примера взял только индикацию записи, размер архива и пуск/стоп. На SD архив пишется.
    Example_CAA_File_v2.project. использовал для копирования на USBFlash предварительно записанного на SD архива, получилось. Единственное неудобство - ручной ввод имени файла архива, не забывайте вводить полностью имя файла и расширение, в моем случае "ArhUSPS.csv" (для ввода точки меняйте шифтом регистр)
    Сейчас пока полностью интегрирую пример Example_CAA_File_v2.project. в свою программу. Заработает попробую убрать лишнее. Хотя откуда там лишнее, все по делу.
    Спасибо за отзыв. Приятно, когда у наших клиентов все получается.
    Если появятся вопросы - обращайтесь, мы поможем.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
    Значит так.
    CoDeSys 3.5 SP13 Patch1. (согласен, мажорство) Стиль визуализации - иначе не работает у меня.
    OwenArchiver установил, добавил в проект, появилось -
    Каждый архивируемый канал для каждого параметра делается отдельно, на фото пока 7 каналов REAL.
    Задал три переменные и соотнес их с нужными мне для работы с архивацией тремя параметрами (REAIN убрал позже, нет необходимости).
    Ну и задал параметры архивации, куда и как часто. С частотой переборщил, но для эксперимента нормально.
    Все. Запись пошла, запись останавливается и запускается, единственное Arh_START (старт/стоп архивирования) нужно будет в TRUE по умолчанию поставить чтобы при перезапуске СПК110 начинал писать сразу. Поправлю.
    Для работы с архивом в режиме: запись на SD с последующим копированием на USBFlash ежедневно применил Example_CAA_File_v2 следующим образом:
    -открыл свой проект и Example_CAA_File_v2
    - сразу поменял стиль визуализации в проекте Example_CAA_File_v2 на тот что выше (иначе тормоза)
    - все чего нет в моем проекте вставил из Example_CAA_File_v2 как есть в папку Application, чтобы не было косяков в адресации вставляемых переменных (когда пихал в отдельную папку замучился соотношения менять). Обязательно добавьте в проект библиотеки CAA DTUtil и CAA File. Не забывайте про MainTask, тоже все добавляем.
    При добавлении, если совпадают имена то меняем в своей программе, имена из Example_CAA_File_v2 сохраняем, поверьте так надежнее
    PLC_PRG это именно из Example_CAA_File_v2, а свою я переименовал в PLC_PRG_SPK.
    Был момент CoDeSys решил, что СПК это не СПК, дал две ошибки и поковырявшись я решил, что я не настолько умен, откатился на шаг назад и повторил все с начала. Так что сохраняйте проект с нарастающими именами при каждом удобном случае.
    Далее перенес все папки в отдельную простым перетаскиванием.
    Функционал Example_CAA_File_v2 обрезать не стал, может пригодиться да и не факт, что сделаю это правильно.
    Главное все работает, один раз прописал название нужного файла для копирования и теперь когда втыкаю USBFlash вижу что она примонтирована, копирую, извлекаю, каширно.
    Конечно не идеально, но работает, пока так, буду допиливать.
    Последний раз редактировалось LStrong; 22.10.2018 в 10:33.
    Все работает, СПК отключается от питания, подключается, программа обновляется (дописываю), всегда архив корректно останавливается и снова запускается, единственное нужно смотреть пока USB Flash моргает - идет копирование архива (кнопка записи только инициирует запись, на ее индикатор не стоит обращать внимание)
    Можно ли не используя функции CAA File (маркер последовательности байт) работать с русским языком в OwenArchiver?
    Цитата Сообщение от Morozbl4 Посмотреть сообщение
    Можно, никаких дополнительных средств для этого не требуется.
    Возможно, я не до конца понял ваш вопрос? Почему он у вас возник?
    Загрузил пакет OwenArchiver 3.5.4.9. Попробовал добавить архиватор в проект, как написано в инструкции. (Нажмите ПКМ на узел Device и добавьте компонент OwenArchiver, расположенный во вкладке Разн. (Miscellaneous)). Нет такой вкладки.
    Версия 3.5.5.5
    Как добавить устройство?
    Ничего не получилось...
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
