Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
  1. #61
    В таком случаю прошу помочь.
    Есть "историческая таблица", формирование содержимого выполняется по тревогам, регистр хранилища - допустим, PFW3000.
    Создаю "Архивирование на USB".
    Судя по тому что написано в данной ветке выше первые 5 регистров (PFW3000-3004) - метка времени (word), затем (PFW3005) - номер события (word).
    А как сохранить текстовое сообщение "исторической таблицы"?
  2. #62
    Вам придется заранее создать список сообщений, которые вы будете хранить в регистрах панели в виде ASCII-кодов.
    Через Файл - Создание рецептов, например. В элементе архивации выбрать тип переменной STRING и указать число регистров (обратите внимание - оно в два раза меньше кол-ва символов) сообщения.
  3. #63
    Т.е. для каждого сообщения исторической таблицы сообщение в рецепте?
    Как связать сообщение в рецепте с сообщением в исторической таблице?
  4. #64
    Связывать не надо. Историческая таблица и архивирование будут работать независимо друг от друга - получая сигналы от одних и тех же битов тревог.
    На каждое сообщение вам потребуется один элемент Архивирование на USB с типом запуска - по срабатыванию бита.
    Можно обойтись и одним элементом архивирования, но тогда нужно будет каждый раз собирать сообщение через макросы (если используете биты регистров - тогда будет удобно сделать это через Switch/Case).
  5. #65
    Этот вариант пригоден когда тревог немного, скажем до 10. А когда их 100-500 типов придется искать другой выход. Надо думать...
  6. #66
    По мере составления проекта, возникли вопросы по применению исторической таблицы:
    1. Возможно ли менять шрифт сообщений? (Шрифт заголовков меняется).
    2. Возможно ли введение 2-х строчных сообщений, так как имеются длинные сообщения, которые не влезают в размеры экрана? (При попытке ввода сообщения в две строки, на экране отображается все равно одна строка. Заголовки же возможно вводить в несколько строк).
    Прошу помощи у специалистов, как вывести на экран длинные сообщения.
  7. #67
    1. Текст сообщений определяется в Настройках проекта, вкладка Шрифт.
    2. Сообщения в несколько строк не поддержаны. Можно попробовать разбить одно сообщение на несколько, запускаемых от одного бита - но метки времени все равно будут у каждого свои.
  8. #68
    Евгений, спасибо за информацию.
    1. Вот что у меня получилось: Заметил, что данным способом изменяется только шрифт текста сообщений. Шрифт метки времени остается прежним, но меняется при изменении свойств таблицы (например шрифта в любом заголовке). Таким способом установил шрифт метки времени обычным, а шрифт текста сообщения полужирным. Величину шрифта конечно хотелось бы побольше, но с 12-м Tahoma, за исключением нескольких сообщений, в одну строчку остальные влезли. Несколькими буквами в нескольких сообщениях пожертвовал (остались за пределами экрана).
    2. Выяснил следующее:
    Заголовок можно писать в несколько строк, но высоту строки заголовка увеличить невозможно.
    Сообщение невозможно писать в несколько строк, но высоту строки сообщения увеличить можно.
    В итоге, ни заголовок ни сообщение в две строки не напишешь. Может это ошибки Конфигуратора?
  9. #69
    Можно изменить его, растягивая таблицу через опорные точки. Но в явном виде такой настройки нет - вы правы.
    Скорее, особенности реализации. Не самые удачные, это верно.
  10. #70
    4,184
    А подумать? Не судьба?
    1. Растяните таблицу по вертикали так, чтобы все строки заголовков поместились
    2. Верите высоту строк таблицы к первоначальному значению
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  2. Удаление сообщений из журнала
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 14:15
  3. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51
  4. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51
