Уточняю, компиляторы целевой платформы для LabLiew(по ситуации на год назад) - были только для x86.
Да часто сталкиваюсь с этим
Бывает иногда
Никогда не сталкивался
Я не спец в этих железках, но у LabView есть поддержка как минимум AVR с ARM7. Надо смотреть на сайте соответствующие библиотеки, вроде чёй-то типа Real-time Module, FPGA Module, Embedded Development Module (например LEGO использовала LabView для разработки ПО для робота-игрушки LEGO MINDSTORMS NXT). Последняя на сегодня версия 8.6.1. На ихнем сайте должна быть вся инфа. Можно пообщаться и со спецами, в России есть официальное представительство NI.![]()
Как говорится попытка не пытка...
Вот типа поддрежка Embedded устройств:
Works with more than 260 ARM7, ARM9, and Cortex-M3 microcontrollers
Integrated drivers for analog and digital I/O, pulse-width modulation, TCP/IP, serial, I2C, and SPI
Simulate your application on the desktop including peripheral I/O for stimulus/response
Simple API for integrating C code with graphical code for a hybrid programming approach
LabView поддерживает 32-разрядные процы ARM.
Здесь можно взглянуть - http://www.ni.com/arm/
Там есть и цены на всё енто хозяйство. Не дешево, но платится один раз.
Последний раз редактировалось ОООСА; 20.07.2009 в 13:05.
Подождите. А конечному пользователю нужно будет покупать лицензию на LabView?
Или будет пиратствовать?
Вообще тема интересная. Я поверхностно знаком с labView, но программа оставила приятные впечатления.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Как я понимаю нет. Если ОВЕН покупает безлимитную лицензию то становится полным хозяином продуктов сделанных на LabView, и сам решает, отдавать или продавать новые продукты юзерам. Возможны кучи вариантов, например версия Basic бесплатная (например для одноразовой интеграции с решением простых задач, типа для дома и дачи), версия Standart за умеренные деньги (например за 50 американских рублёв с расширенной библиотекой и апгрейдами, с основными протоколами сети, например MODBUS и ОВЕН), а Pro за деньги (ну например за 100-300 американских рублёв с возможностью создания собственных ФБД-библиотек, полной поддержки сети и т.д.). Так-же и со СКАДА-системой, от минимальной бесплатной до полной с большим количеством тэгов...
Если не жадничать то цены должны быть расчитаны таким образом что-бы компенсировать стоимость ЛабВью, затраты на разработку ПО на его базе и последующее сопровождение. Основной доход должно давать все-же железо, ведь ОВЕН в основном железопроизводитель...![]()
Если ОВЕН собирается делать "малыша" на дешевенькой Атмеге 128 то имхо надо как пример брать с моей точки вполне удачный вариант нано-ПЛК CROUZET Millenium3. Из всего зоопарка нано-ПЛК, с которыми я сталкивался этот самый удачный во всех отношениях, от корпуса и набора входов/выходов, до ПО. Если в ПО кое-что заменить и кое-что добавить то это будет идеальной машинкой для систем малой автоматизации.Но имхо стоит ли брать за базу Атмегу? Уж больно она древняя с точки зрения скоротечности жизни в электронике...
Надо уже плотно сидеть на полностью 32-разрядниках...
