Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
  1. #61
    начал планомерно искать проблему. оказывается, к ПР невозможно уже подключиться opc сервером. ощущение, что с адресом и скоростью беда. Когда ведется опрос, лампочка связь на ПРМИ мигает, а на самом ПР - нет...
  2. #62
    иногда бывает слетает адрес слейва на по умолчанию(16) Когда в ПР заливаете проект, лучше еще раз проверить какое значение установлено в адресации слейва
  3. #63
    Веселье продолжается. Взял новую 110 + прми. Залил проект, выставил 115200 8n1 - коротким шлейфом к СПК - заработало. Поменял скорость на 38400 - не заработало. Вернул 115200 - опять не работает
  4. #64
    поменяли, причем прпвильно, на обоих сторонах интерфейса?
  5. #65
    Да. Обязательно.
  6. #66
    Да. Обязательно.
    на некоторых устройствах изменения вступают в силу после перегрузки
  7. #67
    Без вариантов. На столе прошиваю в одной комнате и несу в щит в другую. Естественно, отключая питание...
  8. #68
    у меня один раз только не работала скорость 38400, но это было на ПК и это было через бибку блютуза, ПР-ки и плк работают на этой скорости
  9. #69
    А можно попросить Ваш проект на ПР и настройки порта, чтобы уж полностью повторить у себя? А то уже батюшку с кодилом вызывать хочу...
  10. #70
    у меня только заготовка для КДС3, для ПР не выбраны соответствующие адреса и мастер не совсем мастер а шаблон для тестирования, зато проверенный и рабочий. А на ПР то какая разница, слейв как слейв
    PS собрал, проверил работает
    Последний раз редактировалось capzap; 08.10.2015 в 09:46.
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:46
  3. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
