Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 176
Тема: Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
  1. #61
    Тестирую тренды в SP8 патчь 3 есть вопросы касаемо времени сохранения и объема файла, есть какие ограничения и чем можно оперировать и на что обращать внимание в первую очередь. Столкнулся с тем, что вроде как работает на малый архив тот что по умолчанию 16мб 1-2 точки. А вот при увеличении до 10 точек периодически при открытии веб-страницы не отображается архив в следствии чего происходит отказ и зависание работы веб сервера уже после не до достучатся на устройство пока не перизальёщь проект.
  2. #62
    Пока тестировал тройку вышла четверка, на четверке проблема ушла, теперь осталось один подводный камень на сколько хватит флехи одну уже затер до дыр. Реально подключить жёсткий диск с усб для архивации графиков.
    Последний раз редактировалось Адрей; 16.05.2016 в 06:50.
  3. #63
    Пока тестировал тройку вышла четверка, на четверке проблема ушла, теперь осталось один подводный камень на сколько хватит флехи одну уже затер до дыр. Реально подключить жосткий диск с усб для архивации графиков.
    Адрей, SP8 мы еще сами не тестировали.
    Что качается ресурса памяти. Недавно был семинар ПРОЛОГа и 3S в Москве. Я данный вопрос задал публично. Вобщем обещали дать возможность указывать путь для сохранения трендов. Думаю в SP9 его можно будет сейвить на флешку или SD. Но это еще не точно.
  4. #64
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А как обстоят дела с "Известные проблемы и их статус:"?
  5. #65
    Если статус касаемо modbus то он уже был исправлен в 7 версии.
  6. #66
    SD и протер. А вот именно по USB на внешним жёстком диске будет самое то да если туда операционку положить было бы дело.
  7. #67
    Если Вы хотите писать много и часто, то Вам SD Надо искать Industrial исполнения. Или в трендах настройте период записи реже, например раз в секунду или раз в 5 секунд.
  8. #68
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    откуда такие данные?
  9. #69
    Проверял на оборудовании если в sp6 приходилось самому код писать то в семерке все исправили.
  10. #70
    Позвольте с Вами не согласиться. Проблема пока открыта. Решения на данный момент нет.
  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35
