Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 72
Тема: Реализация ПИД-закона регулирования на ТРМ151-01 по протоколу ОВЕН в Trace Mode 6.08
  1. #61
    Pb - не имя переменной = идентификатор?
  2. #62
    Какая то несуразица, что Вы вообще имели ввиду?
  3. #63
    То, что параметр Pb можно считать встроенным в ТМ драйвером приборов ОВЕН. Как и остальные параметры, приведенные в таблице инструкции.
  4. #64
    По видеопримеру требуется ввод некоторых параметров
  5. #65
    Так и вводите.
  6. #66
    Оперативные параметры передаются в сети по протоколу ОВЕН. Правила их передачи не отличаются от передачи конфигурационных параметров и подробно описаны в протоколе ОВЕН.
    коэффициенты относятся к конфигурационным параметрам, там где на видео вводилось PV, Вам надо написать имя какого нибудь коэффициента, индекс это номер канала 0 или 1, если требуется запись в трмку то направление вроде должно быть output и даже если оставите input, то хотя бы его прочитаете из прибора
  7. #67
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Вот тут описание параметров для драйвера в ТРМ151 нет ПИД
  8. #68
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    + параметры для ТРМ151 для протокола ОВЕН
  9. #69
    О_О круто
    А куда тогда хэш-код девать?
    Последний раз редактировалось zibert15; 09.06.2015 в 11:13.
  10. #70
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    ок перефразирую .. судя по документации ПИД коэфф записать и считать нельзя не через OPC, не через драйвер Trace Mode (Owen) ... как еще донести эту мысль но возможно можно через DLL owen_io.dll и загрузку DLL в TraceMode....
  1. Дистанционный запуск/останов ТРМ151-01 в Trace Mode 6.0
    от zibert15 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 18:30
  2. ТРМ151 и TRACE MODE
    от Сергейя в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 16:09
  3. проблема подключения трм212 по протоколу modbus в trace mode 6
    от Dimar72 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 10:43
  4. связь мву8 и трм151 по протоколу овен
    от Systemko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:21
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
