Помогите подсоединить ТРМ151 к TRACE MODE. Я новичек в этом, но мне нужно описать это теоретически, как происходит подключение. Процесс вакуумной сушки, датчик давления и датчик температуры. Регулирование при помощи Тэна и Вакуумного насоса как вкл и выкл. Как это должно выглядеть на экране АРМ на Trace Mode не понятно и надо ли вообще писать программу для процесса? спасибо.
Ответить с цитированием
