Страница 7 из 43 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #61
    Ошибки нет как таковой, опрос модуля не происходит. ModbusGenericSerialSlave не запушен горит и все.
  2. #62
    10,664
    разрешите у меня будет своё мнение есть у Вас ошибка или нет, просто раскройте список
  3. #63
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Эта ошибка висит похоже от модулей, при открытии проекта она всегда вылезает, после компиляции её как таковой нет в раскрытом списке хотя надпись которую вы видите висит.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 19.06.2015 в 13:14.
  4. #64
    Вот новый проект тот удалил уже
  5. #65
    10,664
    у Вас же симулятор вроде как, какие у него модули могут быть
  6. #66
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Эта ошибка, что он не может найти библиотеку от модулей. После компиляции он её находит и ошибка уходит, и так каждый раз при открытии проекта для правки или просмотра и т.п. (http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post171420)
  7. #67
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/attachment....6&d=1432374224 работа с модбас создавалась в SP2, а Вы работает в SP5. Вариантов поиграться много и не раз обсуждалось
  8. #68
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    И какой выход по Вашему? Как от ошибки избавится?
  9. #69
    10,664
    создать проект в профиле от второго сервиспака и посмотреть что будет, можно удалить бибку от пятого и с помощью галки старые версии поставить бибку от второго, вобщем не знаю надо пробовать различные варианты
  10. #70
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Так она задействована в "модулях" она получается внутри. Ну а модули я думаю создавались в SP4 и 5. Или я чего то не понимаю?
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
