Страница 7 из 38 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    В инструкции "Визуализация CODESYS 3 v1.1.pdf" данный пункт описан, для того что бы использовать данную переменную ее необходимо включить.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 28.08.2014 в 09:54.
    Всем Добрый День !
    Очень интересует информация о том, как в элементе визуализации Rectanglе, записать текстовое значение в переменную с экрана СПК. Клавиатуру VisuDialogs.Keypad выводить при нажатии умею, переменную WSTRING объявил, в окне %s написал. И все на этом застопорился. Подскажите где искать , читать ? Или может примерчик какой то имеется.
    Переменную просто STRING, там где клавиатуру обявили жестко прописать свою переменную. В свойстве текстовая переменная так же указать свою переменную. Одна проблема - русского языка до сих пор нет.
    RV9WFJ Спасибо)
    Подскажите, можно так сделать - если лампочке присвоен TRUE то горит зеленым, а если FALSE то красным ?
    27.08.2011
    Курган
    212
    Цитата Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
    RV9WFJ Спасибо)
    Похоже что нет.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    RV9WFJ Спасибо)
    Вставляете прямоугольник,
    В свойствах выбирает - нормальное состояние - Красный
    Состояние тревоги - Зеленый.
    В переменные цвета - вставляете свою переменную.
    В итоге - при переменной False - цвет прямоугольник красный, при состоянии переменной TRUE - цвет прямоугольника зеленый.
    Вместо прямоугольника можно выбрать Скругленный прямоугольник, эллипс, полигон.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Такто оно можно, на зачем так если есть конкретно лампа? Даже у китайцев в проге при выборе битовой лампы, в свойствах можно настроить и цвет и оболочку. Изготовители КДС не могут также сделать?
    Последний раз редактировалось kukla100; 07.09.2014 в 04:03.
    10,663
    а пробовали поиском на форуме поискать, даже не смешно, как будто производители КДС появились позже Вас
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15999
    27.08.2011
    Курган
    212
    Да ни чего смешного нет. Просто я считаю, что если ты заложил в библиотеку лампу то пусть у неё в свойствах будет всё, и выбор цвета и стиль лампы. А использовать ещё и пул изображений... не слишком ли много наворотов?
    10,663
    Что Вы юлить начинаете, Вам был предложен вариант с изменением цвета, только использовать нужно было примитивную фигуру, если хотите что то уникальное то без пула изображений не обойтись, можно и просто задать каждому состоянию свою картинку, но при большом количестве однотипных элементов эти изображения съедят всю память, поэтому и используется пул
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
