Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
    10,664
    поддержка поддержкой а автоматическое определение только направления, на сколько я понимаю надо при заливке конкретно его устанавливать, тогда может получится связаться. По рту неполучится, большие задержки на преобразования и не только с этой мохой
    НА прямую c компьютера по uart тоже самое
    10,664
    На прямую куда, прямо в пр или в ми-485. Как бы модуль только для модбас и нужен, значит слейв который понимает протокол находится в нем, а не в пр
    12,158
    Скорей всего .А есть опс ,которые работают не по модбус ?Только не понятно ,как он запускается.А может ОПС лектус использовать ,у него много чего есть?
    • Тип файла: jpg OPC.JPG (47.0 Кб, Просмотров: 45)
    Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2012 в 09:21.
    Судя по всему, пр-110 опредиляет какой преобразователь подключен в разьем, и перенастраивает UART для работы или с лоджик, или с модбас
    Последний раз редактировалось Atman; 20.10.2012 в 10:44.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Судя по всему, пр-110 олредиляет какой преобразователь подключен в разьем, и перенастраивает UART для работы или с лоджик, или с модбас
    Не мучайтесь дальше.
    Это правильный ответ. Об этом еще Игорь68 писал.
    12,158
    навряд ли .......
    UART в теории можно как бы в вести в заблуждение если повозится с индификатором id.Именно это индефикатор служит для определения что подключенно например в порт юсб. Поэтому если расковыряеш фирменный шнурок можно видит маленькую микркшку типа 24с01. Именно в ней и зашит код индификатора.именно она и сообщает через UART что подключенно.Самый простой способ защиты софта и железа. Это еще с первых программаторов для сотовых телефонов было использовано. Так что начинайте с микрушки что внутри КП и ПР-МИ485.
    Последний раз редактировалось игорь68; 20.10.2012 в 23:21.
    вопрос к atmanу.перечитал ветку. получается вы просто подключили ПР110 через UART к сети. Вот почему я и спрашивал вас как он в сети выглядит.напримет поковырявшись в своем роутере я могу сделать так что в сети он выглядитк как стиральная машина самсунг.То есть если кто то проверит окружение сети будет удевлен у видев стиральную машину в место меня(роутер).Так что если в окружении сети мы видим не ID ПР а что то друго то можно сказать вы просто как бы удленили кабель между компом и ПР110.Пока мы не увидим в сети ID ПР110 можно забыть про управлением ПР через сеть.
    Последний раз редактировалось игорь68; 21.10.2012 в 11:00.
    ПР-110 с адаптером TCP/IP выглядит как обычный сетевой девайс, у него есть сетевой адрес, зайти на него можно с любого компьютера на котором будет установлена Owen Logic и расшарен виртуальный порт специальной утилитой, работать можно как по локальной сети, так и через интернет, если пробросить порты в роутере, и если есть статический адрес, или в случае динамического адреса запустить службу DynDyns. Можно было-бы читать и переменные с пр-110, но в связи с тем, что надо ставить ПР-МИ485, цена решения уже менее привлекательная. Разработку временно прекратил, буду искать китайские аналоги программируемого реле где по UART можно будет программировать устройство, и работать по сети Modbas c переменными,
    меня бы больше устроило не готовое устройство Программируемое реле, а модуль, или какой нибудь Кит, я бы сделал готовое решение.
    Последний раз редактировалось Atman; 21.10.2012 в 20:34.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
