Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 161
Тема: Библиотеки
  1. #61
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Если использование протокола Овен не особая форма садомазохизма :-) то могу дать в личку готовый пример подключения МВ110-8А через библиотеку ModBus.
    Использование протокола ОВЕН - это, можно сказать, жизненная необходимость) Дело в том, что нужно программно определять границы измерения аналоговых сигналов. А это можно сделать только по протоколу ОВЕН.
    P.S. Если не сложно, киньте, пожалуйста пример подключения через Modbus. Думаю, что в будущем все равно понадобится. Заранее спасибо.
  2. #62
    А что мешает передавать в СПК не показание датчика, а ток например, и дальше использовать LIN_TRAFO в проекте.
    Вот пример где реализовано то, о чем я выше написал. С первого канала считывается давление в масштабе 4..20 мА и преобразуется уже в CS в любые значения какие вам надо, со второго канала температура в гр.
  3. #63
    RV9WFJ, спасибо большое!
  4. #64
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Отследить обрыв связи на шине и совершить перезапуск вы можете при помощи данного кода.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	Blink_01: BLINK;
    END_VAR
    IF Modbus_Slave_COM_Port.xError THEN							//Перезапуск подключения по Modbus
    	Blink_01(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#1S, TIMEHIGH:= T#10MS);
    	Modbus_Slave_COM_Port.xReset:= Blink_01.OUT;
    END_IF
    где Modbus_Slave_COM_Port имя slave устройства в дереве проекта.
    Это какую библиотеку надо подключить? Компилятор даёт ошибку при вставке этого кода- не признаёт BLINK.
    Устройства подключены конфигуратором, версии-прошивки все последнии
    Последний раз редактировалось RomAl; 11.08.2014 в 12:49.
  5. #65
    Стандартная библиотека UTIL нужна чтоб BLINK использовать.
  6. #66
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    Перешёл на CDS 3.5.4.p4 Всё обновил как советуют в первом посте. Решил обновить в конфигураторе версии устройств подключённых к панели СПК110.
    При обновлении ModBus_Slave c 3.5.3.0 на 3.5.4.0 компилятор не даёт ошибок,
    а при обновлении ModBus_Master c 3.5.3.50 на 3.5.4.0 компилятор даёт 30 ошибок..
    это нормально, пусть останется 3.5.3.50?
    Вообще переход с CDS 2.3 на 3.5 тяжек, нет стабильной связи... на CDS 3.5.5 пора преходить?
  7. #67
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    Спасибо получилось. даже связь восстановила после обрыва.
    PS: к сожалению могут возникать обрывы, которые не дают ошибку и связь не восстанавливается
    Последний раз редактировалось RomAl; 11.08.2014 в 14:37.
  8. #68
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    Подскажите, где взять библиотеку SisLibCom? для CDS3.5.4
    Пытался повторить пример из документации на библиотеки:
    Описание интерфейса библиотеки ФБ для работы с протоколом ОВЕН
    Приложение Б Пример на языке ST реализует работу по интерфейсу RS-485...
    VAR
    get_fl_owen: OWEN_GET_REAL; (*Чтение параметра типа Real*)
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    cmpl: BOOL; (* признак завершения операции *)
    err: INT; (*номер ошибки*)
    port_opened: BYTE := 0; (*состояние порта*)
    Settings: COMSETTINGS;(* настройки последовательного порта *)
    com_num: PORTS:=0; (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    TimeOut: TIME:=T#50MS; (*таймаут*)
    Enabl: BOOL:=TRUE; (*состояние работы блока*)
    wTime: WORD; (*значение времени для измерителя*)
    A: REAL; (*считанное значение*)
    addres: INT:=16; (*адрес МВА8*)
    B: ARRAY [0..7] OF REAL; (*массив для хранения значений входов МВА8*)
    i: INT; (*номер входа МВА**)
    END_VAR
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] read Qwer: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 8 (Объявл.)): C0077: Неизвестный тип: 'COMSETTINGS'
    [ERROR] read Qwer: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9 (Объявл.)): C0077: Неизвестный тип: 'PORTS'
    [ERROR] read Qwer: PLC_PRG [Device: Plc Logic: Application](Строка 9 (Объявл.)): C0032: Невозможно конвертировать тип 'BOOL' в тип 'PORTS'
    Компиляция завершена -- 3 ошибок, 0 предупреждений
    Последний раз редактировалось RomAl; 13.08.2014 в 15:31.
  9. #69
    10,664
    а такой не найдете, попробуйте поискать SysCom
  10. #70
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    155
    SysCom ? они подключилаются вместе с ComService, OwenNet ... Пример вроде официально присутствует на диске поставленном с панелью и не работает... и где найти работающие примеры?
    Вместо работы над проектом приходиться тратить время на изучение библиотек методом проб и ошибок..
    Нашёл опытным путём библиотеку SysCom23 с которой компилятор не даёт ошибок, будет ли работать посмотрю завтра на работе.
    Последний раз редактировалось RomAl; 13.08.2014 в 23:06.
  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
