Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 89
Тема: Программирование ут24
  1. #61
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Участники форума в большинстве эксплуататоры а не производители.
    Подключение нагрузки зависит от типа выхода. Это две последние буковки в маркировке прибора. В любом случае Вам нужно будет ставить промежуточное деле или пускатель.
    Что именно непонятно в инструкции? Для настройки совсем не обязательно быть электриком.
    С уважением.
  2. #62
    Ут 24 щ р - такая маркировка
  3. #63
    11.09.2012
    2,465
    Значит выход релейный. В принципе конечно в паспорте для этого написано 8А, но это для нагревателей. Поскольку Вы хотите включать индуктивную нагрузку, в виде электромотора, надолго его (реле) не хватит. Я бы поставил промежуток в виде более мощного пускателя или ТТР (твердотельного реле).
    А про настройки Вы ничего не написали.
  4. #64
    У меня вопрос можно ли розетку подключить аналогично? - взято здесь же с FAQ
    Подключаю соленойдный клапан на 220 в к выходу УТ24, при этом слышно как реле щелкает, но клапан никак не реагирует. Тестером проверил напряжение на выходе и убедился, что его нет. Подскажите что это за неисправность?
    Многие клиенты, которые начинают работать с оборудованием ОВЕН, считают, что на выходные реле уже выведено напряжение 220В~. Но это не так, на контактах реле таймера напряжения нет, его нужно заводить от стороннего источника.
    Выходное реле нужно рассматривать как некий выключатель, через который должен протекать ток. Схему подключения нагрузки приводим ниже
    СхемНажмите на изображение для увеличения.
ID:	34248у подключения нагрузки УТ24
  5. #65
    И второй вопрос: нужно ток подавать на розетку 1 раз каждые 4 часа, время подачи тока 10 секунд, затем ток отключается. и через 4 часа все по кругу.
    не знаю как занести данные в прибор- инструкцию читал, если напишите буду благодарен
  6. #66
    25.08.2014, 15:07 #4
    Зоя Зоя вне форума
    Супер Модератор
    Аватар для Зоя Регистрация
    05.12.2006
    1,264
    Cn - 1
    StnX1 - 1
    t1dl – 0.15.00.0
    d1on – 0.00.00.0
    d1oF - 0 .00.00.0
    n1 - CYCL
    Ind1 - 2
    Inp - 1
    rESt - 1
    SEC - 0
    Corr - 100
    InIt - 1
    SttX - 1
    t1on – 00.00.02.0
    t1oF – 00.00.15.0
    - примерно такой алгоритм под мои условия можете выложить?
  7. #67
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. УТ24 постоянно мигает. На кнопку "программа" не реагирует.
  8. #68
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Скорее всего блок питания запустится не может. В сервис на ремонт. Можете сами разобрать, глянуть, может конденсатор вспух.
    С уважением.
  9. #69
    Добрый день . Помогите пожалуйста запрограммировать овен ут24. Суть такова , стол для пайки пвх профиля. Когда нажимаешь на кнопку старт столы должны сдвигаться на 24 секунды , по окончанию 24 секунд раздвигаться "в первичное положение" стоять на месте 6 секунд , по окончанию 6-ти секунд , столы вновь должны сдвигаться на 24 секунды и на этом все . " установлены концевики . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ МОЖЕМ ДАТЬ УМА НЕКОГДА НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ЭТИМ.
  10. #70
    22.02.2013
    397
    Для выполнения таких желаний надо купить пару ут-2 и будет легко, а так надо поработать через личку..
  1. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  2. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
  3. Программа для УТ24.
    от dede в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 12:29
  4. УТ24
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:22
